PROBLEMA CON LA BATERIA!
amuriaga
Visitante
Hola a todos!
Soy nueva en el foro, aunque hace casi un año que tengo mi portátil.
Les escribo porqué tengo un problema con la batería de mi Vaio VGN-N11S.
Desde hace poco más de un mes, la batería (que al principio me duraba más de dos horas) empezó a durarme cada vez menos.
Ahora solo me dura unos 20 minutos!
Me gustaría saber si esto es normal (porque a mi no me lo parece) y que puedo hacer para solucionarlo.
Muchas gracias a todos!
8 RESPUESTAS 8
davdi
Visitante
¿Usas el portatil enchufado y con la bateria puesta casi siempre? Si es asi ese puede ser el problema, porque las baterias se suelen degradar bastante si se están cargando constantemente.
edumirgr
Hola:
Escribo este post para comentar un sistema que he leido por internet para recuperar las baterías que han perdido capacidad.
1º Envolver la batería en una bolsa de plástico y meterla al congelador durante 2-3 días. Hacerlo con la batería sin agotar totalmente, pero sin que esté cargada a tope. Un 40-50%.
2º A los 2-3 días sacar la batería y dejar que tome la temperatura ambiente durante 2-3 h.
3º Secar los restos de vaho que hayan podido quedar. Colocar la batería en la máquina.
4º Hacer una carga completa, una descarga completa y una carga completa.
Con esto se puede recuperar una batería. Según he leido, esto funciona muy bien para las que tienen una base de Ni, y lo desaconsejan en caso de las de Litio, que son las que llevan los cacharrines actualmente. La cosa es que yo leí esto tarde y ya había embolsado y congelado la batería del portátil. Me duraba unos 10 min. en el mejor de los casos. Entre ayer y hoy la he descongelado y he realizado el proceso de carga y descarga, y sorpresa.....
De 10 min. ha pasado a 1 h 50 min durante la primera descarga. Acostumbrado a que nada más encender se apagase ha sido todo un logro. De momento evito tener que comprar una nueva. Ahora estoy realizando la carga completa desde la descarga (llegó a 0). La duración la he medido oyendo música con WinAmp. Antes tan apenas me daba para abrir un programa y cascaba.
Mi congelador tiene ahora 3 pilas de móvil, de lítio y de NiMH. Posiblemente a las baterías de los PDA les suceda lo mismo. Si tenéis problemas o quereis resucitar un viejo amigo...antes de comprar...
También recomiendan guardar las baterías de litio en el frigo cuando no se usan...para reducir el envejecimiento...lo mismo que los filetes y el pollo...
http://www.pcdemano.com/phpBB2/phpBBToGo/thread.php?topic_id=10676
esto funciono con la bateria de mi viejo HP , aunque no ha dado resultado con la bateria muerta de mi vaio FE :<<br/>
pruebalo no pierdes nada por intentarlo :smileygrin:
amuriaga
Visitante
Si, uso nunca quito la batería, y la mayoría del tiempo uso el portátil enchufado a la corriente. La verdad es que no le he hecho demasiado uso a la batería. Intentaré quitar la batería cuando no la esté usando.
Gracias!
amuriaga
Visitante
Hola:
Iba a intentarlo, pero he leído esto:
"No recomendaría el uso del frigorífico para recuperar baterías de ión-litio básicamente por dos razones:
-No existen métodos de recuperación para este tipo de baterías, sencillamente se van degradando y tienen una vida útil de unos 2 años.
-Para ciertos tipos de batería ión-litio el frío es perjudicial para su funcionamiento y duración."
Así que no se si fiarme. ¿Alguien con baterías de ión-litio lo ha provado y le ha funcionado?
Aún así, muchas gracias por tu ayuda!
edumirgr
Hola:
http://www.gentegeek.com/arreglar-bateria-congelador
este chaval lo conozco y lo hizo con la de su ahtec, la suya tambien es de ion-litio.
la cuestion es aislarla bien de la humedad del congelador
profile.country.en_GB.title
jesnche
Visitante
Hola amuriaga,
Te aconsejo que revises si su Vaio está en garantia y te pongas en contacto con el SAT de Sony antes de hacer nada "extraño".
BeWater.
amuriaga
Visitante
Hola amuriaga,
BeWater.
No, ya no está en garantía. Hace un mes que se terminó, justo cuando empezo a fallar la batería.....
Aún así intentaré llamar, a ver si me dan alguna sugerencia.
Muchas gracias!
jesnche
Visitante
Suerte! Cuentanos después a ver que tal.
BeWater.
