No conecta wifi con el router si con ethernet
RESUELTAS
riudelacana
Buenas,
Acabo de recibir el __xh8096, y tengo un problema, intento conectar al wifi, me reconoce los dos wifi's que tengo, pero despues de estar 'conectando con  --------' me dice que no lo encuentra.
Tengo conectado el cable de red y funciona correctamente.
Hay algun problema de compatibilidad ethernet o wifi?
Etiquetas (1)
2 SOLUCIONES ACEPTADAS
Soluciones aceptadas
Juante7373
Para conectarlo por wifi , desenchufa el cable de red
@riudelacana
Yo te aconsejaria si dispones de Wifi ac 5Ghz, dejarla por red Wifi.
Las velocidades que se obtienen son mas del doble que por cable ya que la tarjeta ethernet es 10/100 y no obtendrás mas de 100 Mb por cable, por Wifi ac 5 Ghz yo obtengo por un canal libre mas de 200 Mbs
7 RESPUESTAS 7
Por Wifi, lo que no aceptan es el cifrado WEP.
https://www.sony.es/electronics/support/televisions-projectors-lcd-tvs-android-/kd-49xh8096/articles...
Si no es debido a eso, prueba a hacer un diagnostico de red y sigue las soluciones según el caso
riudelacana
El router lo tengo WPA2 Mixed
He visto, que para que funcione, tienes que ponerlo en WEP.
Pero no es muy seguro.
Tengo otro sony, mas antiguo, y lo conecto a internet, pero te da mas opciones que el nuevo.
El nuevo te da los routers i que te conectes, nada de botones WPS ni nada.
Sabes si hay algo mas?
Juante7373
riudelacana
Buenas,
He desconectado el cable y no ha hecho falta reallizar la operacion de conexion. Me ha indicado directamente 'conectado con ......'.
Lastima, tenfre que ir trasteando segun que necesite de la tele, un rato cable otro sin.
Gracias por las respuestas.
@riudelacana
riudelacana
Buenas,
No tengo router de 5, pero tengo dos emisoras de wifi, y con la que se conecta va lo suficientemente rapido.
Al menos si tengo el cable al lado desconectado, siempre se lo puedo poner.
Ah, probare que ahora funciona el wifi de conectarle el cable, habe si funciona igual, sino a desconectarlo otra vez.
Gracias por el interes.
Nota: Mayormente lo hacia para conectar Alexa, pues solo funciona por wifi.
alonsoyjuli49
Exactamente eso es lo que yo hice y funciona
