Partagez votre expérience!
Résolu ! Accéder à la solution.
Bonjour,
Question 1: L'ajustement du MotionFlow est-il disponible sur ce modèle?
Non, il s'agit d'un 50Hz natif, donc l'option n'apparait pas dans le menu réglage.
Question 2: Comment puis-je résoudre le problème de ghosting évoqué ci-dessus (je précise que j'ai testé l'influence des autres paramètres de réglages, sans succès.)
il faudrait essayer de passer le tv en mode scene "jeu"
Appuyez sur la touche HOME, puis sélectionnez [Réglages], Sélectionnez [Paramètres système] → [Sélection scène] → [Jeu]
puis, si possible, désactiver tous les traitements vidéos (cela n'influencera que la source choisie ex: hdmi 2)
[Réduction de bruit] :
[Non] : désactive la fonction.
[Réduction de bruit MPEG] :
A tester, tenez-nous au courant si amélioration ... ou pas !
Cordialement
Amistat
Bonjour,
Cordialement
Amistat
