отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
проблема ноута Sony VPCEB4E1R опять-таки wi-fi
РЕШЕНО
profile.country.ru_RU.title
Fishsamurai
Посетитель
всем доброго времени суток!
проблема ноута Sony VPCEB4E1R опять-таки wi-fi. (не работает переключатель On\Off)
переключатель на ноутбуке работает, On\Off Bluetooth  работает превосходно.
а при попытке "Подключить" wireless LAN - никакой реакции от системы.
пробовал ставить драйвера - никак.
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Утвержденные решения
DJ_URAN
Участник
Итак. Удаляем драйвер в диспетчере. если будет выбор удаления всех файлов драйверов из папки - соглашаемся. НЕ перезагружая компьютер, заранее скачав и распаковав это http://www.station-drivers.com/telechargement/atheros/wifi/Atheros_wifi_10.0.0.45-w7(www.station-dri...
устанавливаем драйвер ВРУЧНУЮ!
Для этого обновляем устройства в диспетчере, когда atheros вновь появится в списке, тогда и ставим на него вручную драйвер.
Потом перезагрузиться, желательно заранее включив wifi и программно и аппаратно, если окажется в выкл состоянии.
Мои зверьки: VAIO FZ11SR; VAIO FW11SR; VAIO EB3S1R; VAIO P21ZR; CyberShot T-100; DCR-IP1E; Xperia Mini; Xperia Ray; Reader PRS-T1
Просмотреть решение в исходном сообщении
5 ОТВЕТ 5
profile.country.RU.title
klopio
Профи
Добрый день .
Какие сетевые драйвера показаны в диспетчере устройств ?
За работу Wi-Fi отвечает драйвер Atheros .
Message was edited by: klopio
Гораздо проще найти ошибку , чем исправить найденное .
Fishsamurai
Посетитель
Atheros AR9285
тип шины: PCI-шина 2, устройство 0, функция 0
устройство работает нормально.
при его попытке обновления  пишет, что драйвер последней версии.
после "Отключить-Задействовать" ничего не меняется
в общем вот:
Message was edited by: Fishsamurai
klopio
Профи
То есть не можете ни включить ни выключить ,кнопки не активны .
А в smart nettwopk  что показано ,один блютуз ?
И точка доступа по Wi-Fi точно есть ?  Через какое устройство передается Wi-Fi , модем и т.п ?
Попробуйте для начала переустановить драйвер atheros .Переустановить можно из программы переустановки драйверов и программ .
profile.country.de_DE.title
kaktys3431
Посетитель
Не мучайтесь коллега klopio
Уважаемый Fishsamurai толком поленился описать суть проблемы! [часть сообщения удалена модератором]
И похоже ему ещё неделю следует задавать наводящие вопросы по теме...
Давайте коллега хлебнём пивка:smileyconfused: [часть сообщения удалена модератором]
Message was edited by: -Aleks-
Насмешки над пользователями на данном форуме неприемлемы. С уважением, модератор.
DJ_URAN
Участник
