Tengo el modelo mencionado arriba, con un disco duro de 320 Gb (no sé de cuantos rpm) y quisiera darle un upgrade a un disco de 9.5mm de 1 tb, uno acaba de salir a la venta, el Samsung M8 y quisiera saber si la bios permitira este upgrade ó hasta ¿cuántogb es son posibles añadir?
(entiendo que debo de quitar el disco duro que viene con la laptop y lo que significa esto con respecto a los softwares preinstalados)
¡Resuelto! Ir a solución.
Hola buenas.
En cuanto al tema de la BIOS no tendrás problemas, puedes instalarlo sin más.
Lo único que puede suceder es que la velocidad de escritura del mismo no llegue a lo indicado por Samsung (el hdd es Sata3 y creo que tu Vaio es Sata2), pero francamente no creo que notes excesiva diferencia.
En lo que respecta al software suministrado, si creas los discos de recuperación usando el software de recuperación o la partición, puedes instalar el disco duro nuevo y toda la configuración original del equipo con esos DVD. No perderás drivers ni aplicaciones pero evidentemente si perderás los datos personales, recuerda hacer copia de seguridad antes.
Espero haberte ayudado, si necesitas más ayuda, ya sabes donde estamos.
Saludos.
Hola buenas.
Saludos.
De hecho si, me has ayudado mucho, ahora vuelvo a molestar hahaha, con respecto a un upgrade del procesador cual seria mi opción?
Nuevamente gracias de antemanos
Editado:
estuve buscando un disco 1tb sata 2 de 540 rpm
Es ese una mejor opción?
El mensaje fue editado por: edumadrid
Hola de nuevo.
Tu modelo no aparece en la web europea, ignoro que chipset tiene, pero lo puedes mirar tu mismo.
Busca e instala el Everest Home edition, con ese software podrás ver el chipset y el zócalo de tu portatil, necesarios para ver con que procesadores es compatible.
Un apunte, si te decides a poner un procesador mejor, has de tener en cuenta que casi siempre, los kits de disipación del calor están diseñados para evacuar una determinada cantidad de calor.
Si instalas un procesador más potente, éste generará más calor, por lo tanto es muy probable que el ordenador se caliente más, con el añadido de problemas que puede causarle.
Saludos.
