отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Problemas con SVF1521C5E
РЕШЕНО
nbarcia
Исследователь
Desde hace unos días mi VAIO parece no responder cuando intento modificar la iluminación de la pantalla, ya sea a través del teclado o desde el menú de configuración. Sí aparece la barra que indica la intensidad del brillo pero éste permanece inmutable. ¿Alguna solución?
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Утвержденные решения
abelvros
Участник
Yo tenia tu mismo problema y es de window 8.1, si no me equivoco tu problema es que tu pc de repente esta muy iluminado y de repente esta poco iluminado, si es así, te digo los paso a seguir para solucionar eso.
1. habre el menu lateral derecho de window 8.1, pulsa en "Configuracion".
2. En el menu que se te abre pulsa donde pone "Cambiar configuracion de PC"
3. Una ves dentro de la "Cambiar configuracion de PC" te saldran varias opciones, debes pulsar en "Pc y Dispositivos", el primero que sale,
4. Una ves dentro de "Pc y Dispositivos" debes buscar  y pulsar en "Inicio\apagado y suspencion" una ves pulses hay, te cargara las opciones y la primera sera brillo, y pone que si deseas ajustar automaticamente el brillo de tu pantalla, lo debes de tener activado, pues desactivalo y ya debe de ir perfectamente la iluminacion, temdra la iluminacion que tu le indiques.
Un saludo y espero haberte servido de ayuda.
Просмотреть решение в исходном сообщении
2 ОТВЕТ 2
Gabriel.F
Опытный
Hola
abelvros
Участник
