Cambio de disco duro ssd en vaio VPCSA2C5E
profile.country.es_ES.title
Burtatomo
Visitante
Acabo de comprar un disco duro ssd de Samsung modelo 804 Pro de 256 GB. Es un Sata 3. Cuando he ido a instalarlo resulta que el disco duro existente que es también un ssd de 125 GB de la marca Toshiba, no tiene el chasis de protección del disco. Los discos suelen llevar cuatro tornillos, 2 a cada lado del disco para ser fijado a unas guías que suele llevar el portátil. En este caso las guías no están preparadas para fijar un disco duro ssd convencional. Ademas la separación entre las dos guías es menor de lo habitual puesto que el disco que viene de fabrica no llevaba el chasis de protección.¿ Hay alguna posibilidad de obtener las guías convenientemente taladradas y con la separación entre ambas para fijar el nuevo disco duro? O por contra ¿tendré que utilizar algún pegamento especial para fijar el nuevo disco duro al portátil?. La segunda cuestión es que la conexión prevista para conectar el disco duro a la placa base es diferente de la que tenia el disco Toshiba. Hay posibilidad de adquirir una conexión compatible con el disco duro samsung o tengo que renunciar definitivamente a cambiar de disco duro.
1 RESPUESTA 1
Infodon
Visitante
Dices que el disco duro Toshiva que tiene actualmente no lleva guías y que es de menor tamaño... a ver si estás intentando colocar un disco duro de 2,5" en el alojamiento para un disco duro de 1,8" ? .
El mensaje fue editado por: Infodon
