Nach Stromunterbrechung meines KDL-40W5800 leuchtet beim Einschalten die grüne diode ca 13 sec lang auf, unterbricht kurz ein knacken ist zu hören, danach wiederholt sich das ganz drei mal dann blickt die rote diod 10 mal unterbricht kurz und blickt wirderum 10 mal dies wiederholt sich ständig. Wie bringe ich den Tv wieder ans laufen ?
¡Resuelto! Ir a solución.
Hallo,
Ja das ist ein altes Problem welches bereits gefixt wurde. Besuche die Homepage www.sony.de/Support und gib die Modellnummer deines TVs ein. Auf der Supportseite deines TVs gibt es ein Update, Anleitung vorhanden, du brauchst einen USB-Stick.
Um das Update auf zuspielen musst du den TV einschalten...da bei die ein Störung im digital Bereich vorhanden ist, müsst du den TV im analog Modus starten. Drück auf der Fernbedieung die Taste analog! Der TV geht an und zeigt analog, wenn du auf digital umschaltest, beginnt das Blinckspiel von vorn bis du wieder analog drückst....
Viel Erfogl
Mit freundlichen Grüßen
Herrlinskie
Hallo,
Viel Erfogl
Herrlinskie
