Zoom automático e55-210
RESUELTAS
nurieta9
Hola , me he comprado este objetivo para mi Sony ilce 5000 y no estoy familiarizada con él aún. El zoom es automático como en el otro objetivo que venía d serie con la cámara ? O solamente realiza el enfoque manual ? Gracias
1 SOLUCIÓN ACEPTADA
Soluciones aceptadas
ROMA30
Hola Nurieta9. Tu zoom 55 210 es automatico para enfocar, y también te permite hacer foco manual, pero no es automático para hacer zoom, como si es el kit 16 50 que suele venir con la càmara. El objetivo kit 16 50mm tiene una pestaña en el propio objetivo con la que puedes hacer zoom automático, y también puedes hacer zoom automático con otra pestaña que tiene la cámara al lado del disparador y al lado de la pestaña de encendido de la propia cámara. Con el 16 50mm puedes también hacer zoom manual. Pero esta pestaña para hacer zoom automático de la cámara no te permite hacer zoom automático con el 55 210, y esta lente tampoco tiene pestaña para hacer zoom manual. En resumen, con el 55 210mm el zoom es manual siempre, como en todos los telezoom de Sony. Lo que si puedes es configurar la pestaña de la cámara con la que haces zoom en el 16 50mm, la que está al lado del disparador y del encendido de la cámara, para que cuando tengas el 55 210 colocado, y le des a esa pestaña te activa el zoom clear image y te convierta el 210 en un 630mm (equivalente en 35mm). Te vas al menú de la cámara en el apartado de zoom y activas el zoom clear image. Una vez lo actives, le das a la palanca o pestaña que está al lado del disparador y veras como, tanto el 16 50mm se convierte hasta un 150mm (equivalente en 35mm) , y el 210 se convierte en un equivalente a 630 (en 35mm). Pero siempre el zoom en el 55 210mm debes hacerlo manual hasta 210. Una vez en 210, si tienes activado el zoom clear image, le das a la pestaña y verás que va haciendo zoom automaticamente hasta 420 (630 equivalente en 35mm). Es decir cuando activas y configuras el zoom clear image te duplica las focales máximas de estos dos zoom (2x). Espero haberte resuelto tu consulta.
4 RESPUESTAS 4
Alba_G
Moderator
Hola Nuria,
¿Cuál es exactamente el modelo de tu nuevo objetivo?
Alba
nurieta9
Hola Alba , exactamente es el Sony E 55-210mm F4.5-6.3 .
ROMA30
nurieta9
Muchisimas gracias ROMA30 lo has explicado perfectamente
