Control de rango AF
DATANIB
Control de rango AF
Hola.
¿Hay alguna forma de imitar o emular la "función de control de rango AF" en el ILCE-A7M3? (Al igual que ILCA-99M2 AF Range Control)???
Realmente echo de menos esta funcionalidad y espero no solo me pase a mí, como fotógrafo de naturaleza, esta función es una excelente ayuda cuando tiene diferentes planos focales y el sujeto(s) está en el medio, ademas de controlar eficientemente el tiempo de enfoque.
Alguna idea???
Gracias,
4 RESPUESTAS 4
sasa.photo
La hay, se llama focus peaking, pero además con la nueva actualización que saldrá este mes (versión 3.0), tienes muchísimas mejoras en tema enfoque, también de reconocimiento de animales que te va a ayudar un montón!
saludos!!
DATANIB
Negativo  sasa.photo, no la hay, la función  "focus peaking", a la que te refieres, es para resaltar las zonas enfocadas como asistencia al enfoque manual principalmente, no tiene nada que ver con el rango de AF, pero se agradece igualmente tu comentario. gracias.
Me refiero a poder limitar el enfoque automático ( AF) controlando el rango de recorrido, la distancia entre la que quieres que trabaje el enfoque. Con esta función en el enfoque automático no se ve afectado por los sujetos ( planos/fondos) delante o detrás del motivo de enfoque, por lo que es fácil ( y muy rápido y  muy eficiente) una forma de ajustar el enfoque automático al motivo principal.
Laura__15
Especialista
Hola DATANIB,
Mira este enlace: https://bit.ly/2PAquaI
Laura
DATANIB
Hola Laura, gracias por salta en el post.
Lamentablemente tu aportación no es la respuesta  a mi pregunta. Habeís podido mirar el enlace que incluyo en el post original???
EL rango de AF es una función que permite seleccionar en el propio sistema de enfoque la distancia a la que va a empezar a trabajar el AF y la distancia a la que dejará de medir el AF, por eso se llama rango de enfoque.
Estoy convencido que esta funcionalidad no existe, sería muy util que se introdujera como otras funciones de AF, mediante una actualización vía Firmware.
Lo que no me explico como es posible que esta funcionalidad no esté incluida "por diseño" de forma nativa, cuando ya está en otros modelos entry/advance.
Copio y pego:
Control rango AF
Puede restringir el rango del enfoque automático para enfocar un motivo sin la interferencia de otros objetos en el fondo y primer plano. La función [Control rango AF] está asignada al botón C (Personalizar) en los ajustes predeterminados.
  1. Pulse el botón C (Personalizar) (A).
  2. Ajuste la distancia de toma máxima utilizando el dial frontal y ajuste la distancia de toma mínima utilizando el dial trasero.
    • Las áreas de enfoque del motivo que estén dentro del área del rango AF ajustado se visualizarán en amarillo.
  3. Pulse el botón C (Personalizar) otra vez y decida la distancia de toma.
    • El área restringida permanecerá visualizada.
    • Las áreas de enfoque del motivo que estén dentro de la distancia ajustada se visualizarán en amarillo.
Para finalizar la función de control del rango AF
Pulse el botón C (Personalizar) otra vez.
Sugerencia
  • Después de ajustar el enfoque en el motivo deseado, restrinja el rango AF de manera que el indicador de enfoque del objetivo quede dentro del rango ajustado.
  • Ajuste el rango AF dentro o fuera del valor restringido observando el área de enfoque amarilla.
Nota
  • [Control rango AF] no se puede utilizar en modo de enfoque manual ni cuando se toman películas.
  • Si cambia el objetivo, el rango AF ajustado se restaurará.
  • Cuando esté utilizando un objetivo equipado con una función de limitación del rango de enfoque, no utilice la función [Control rango AF] de la cámara al mismo tiempo. Utilice o bien la función del objetivo o bien la de la cámara.
  • Si utiliza un objetivo que no está equipado con codificador de distancias, la distancia de toma no se visualizará.
  • El valor de la distancia de toma es una estimación.
  • El valor ajustado del rango AF, el valor de la distancia de toma, y el punto de enfoque actual podrán variar ligeramente.
  • El rango AF ajustado actual y la guía amarilla del área de enfoque podrán no corresponder.
  • El área de enfoque podrá no visualizarse en amarillo cuando el objetivo no consiga un enfoque apropiado.
  • Cuando la luz no sea suficientemente fuerte o no haya mucho contraste en el motivo, como con superficies monótonas y lisas, el área de enfoque podrá no visualizarse en amarillo. En ese caso, utilice al contorno del motivo como guía.
  • Con el enfoque manual directo solamente se pueden utilizar objetivos que tienen motores incorporados (objetivos SSM y SAM*).
    *Algunos objetivos SAM no admiten enfoque manual directo. Consulte el manual de instrucciones de su objetivo.
  • Cuando utilice objetivos sin motores incorporados (distintos de los objetivos SSM y SAM*), el producto podrá comenzar la operación inicial para infinito cuando se utilice con la función de control AF/MF.
    *Algunos objetivos SAM no admiten la función de control AF/MF. Consulte el manual de instrucciones de su objetivo
Un saludo,
