Подскажите пожалуйста такой вопрос: при каких условиях съемки выставлять те или иные параметры?
Например: съемка статическая, вечером при освещении уличными фонарями, съемка на улице при пасмурной погоде в движении или статике и т.п. Был бы благодарен за ответ или подскажите где можно почитать об этом, но лучше распишите все как для чайника
С уважением,
Дмитрий
Solved! Go to Solution.
Для вчерней съёмки лучше выставлять профиль Vivid цветов, для дневной нормал, но тут опять же на вкус и цвет надо подбирать самому.
Можно отключить SteadyShot для лучшей чёткости, но если снимать в движении то без стабилизации будет всё трестись.
Можно вклчить режим ПРО для лучшей картинки, если карточка памяти позволяет объёмом и типом.
Это экшен камера других настроек тут просто нет.
Ещё добавлю, что при статической съёмке можно выставлять режим 30 кадров в секунду, а не 60. В таком случае удельное количество информации потока на кадр будет больше, что приведёт к меньшему количеству артефактов сжатия картинки
Насчёт 30-ти кадров не согласен, в режиме PRO съёмка ведётся как раз в более качественный формат XAVC S, который считается профессиональным и есть только в Action Cam от SONY, ну и в других профессионально направленных видеокамерах имеющих значительно большие габариты. Поэтому картинка будет будет лучше вименно в режиме PRO 60 кадров. Ради интереса могу выложить пару таких роликов для сравнения в статике.
Strider2008 написано:
XAVC S - это правильно. Но мой комментарий был в отношении съёмки в обычный MP4. Не у всех есть SDXC карта для съёмки в XAVC S
Для тех у кого нет карточки SDXC режим PRO не включается, для них без вариантов 30 кадров/сек.
