Приобрел сию камеру и очень разочаровался съемкой с рук. Как бы плавно я не перемещал камеру при съемке в 4к картинка получается дерганной. Пробвал играться с профилями и выставлением шаттера, но все равно получается совсем недопустимо плохо.
См. оригиналы примеров такой съемки - https://drive.google.com/drive/folders/140SFFPe_olhH-LRbv_v7YTFyejBaP7xq?usp=sharing
Что не так, я же не думаю, что камера за такие денжищи может вот так вот хреново снимать...
Здравствуйте.
Из того, что увидел по вашим примерам - видео стробит. То есть выдержка на столько коротка, что в каждом следующем кадре объекты слишком сильно смещаются относительно положения в предыдущем. Это можно в некоторой мере обойти с помощью регулировки выдержки. При используемых вами в примерах 25 к/с обычно рекомендуется выставлять 1/50. Естественно, это не догма и можете попробовать другие значения. Но основной смысл - сделать некоторый смаз, которым маскируется перемещение объектов.
Также, раз уж у вас на видео комментарий о стабилизации, замечу, что довольно увесистую камеру классическим хватом (рука продевается под ремень снизу, камера на уровне груди или плеч) удерживать достаточно сложно. На мой взгляд проще удерживать камеру обратным хватом, несколько потеряем в высоте точки съемки, но выиграем в стабильности удержания. Тут уже сильно зависит от снимаемых сюжетов как камеру держать.
Успехов!
Дрбрый день.
Спасибо за ответ, но именно 1/50 у меня и стоит на одном из видео... Это я понимаю, но все же это не помогает. Попробую ещё раз и выложу примеры с результатами.
В общем, поэкспериментировал с разными настройками и шаттера и fps (24,30) и в ручном и в автоматическом режимах. Пока у меня выводы неутешительные - камерой невозможно пользоваться без трипода да и то только для съемки объектов без движения. В противном случае, получается неприемлемый строб и камеру использовать для обыденного пользователя, который просто хочет поснимать все, что видит на улице невозможно.
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/140SFFPe_olhH-LRbv_v7YTFyejBaP7xq
PS: В имени видео файла прописаны настройки съемки.
У меня аналогичная проблема. Примеры видел на моём Ютюб канале-Константинко
