Делитесь своим опытом!
Есть такая проблема с камерой CX900E.
Задача скопировать видео XAVC на внешний HDD (диск WD с внутренним аккумулятором для питания, 1TБ, предварительно его включаем, файловая система на нем exFAT), подключаем через microUSB, через кабель-переходник, камера с версией ПО 3.00, адаптер питания подключен.
Но диск не видится, функция копирования на экране камеры "заморожена" (серый цвет).
Пробовал подключить обычный внешний HDD, но он даже не запитывается по этому USB интерфейсу.
Что может быть? Может сам этот мульти-порт на камере не функционирует???
Решено! Перейти к решению.
Решил еще раз поколдовать и .....получилось!!!
Опишу четкую последовательность действий, от которой оказалось всё очень зависит:
1. Подключаем к камере сетевой адаптер питания;
2. Включаем камеру, причем чтобы обязательно на режиме записи;
3. Заранее готовим связку HDD и кабели (кабель-адаптер VMC-UAM2 + кабель USB самого HDD). Подчеркну - сам HDD со своим аккумулятором, предварительно включен и активен.
4. Подключаем эту готовую связку в порту microUSB камеры. Начинается процесс распознования внешнего носителя и о чудо - всё ОК!!! При этом камера сама переключается в режим воспроизведения, где уже и можно выбрать, что копируем и как.
Вот такой механизм.
И кстати, аудио плеер тоже распознался (у него FAT32) и позволил скопировать на него фото, XAVС отказался.
Когда подключал в несколько других последовательностях (сначала HDD, а потом камеру; или в режиме воспроизведения подключал HDD к камере; и др.) распознование вообще не начиналось.
Другой внешний HDD (с питанием от подключения к USB) при подключении к камере не запускается - не хватает питания что ли? Не знаю.
Посредством РМН не пробовал еще, но сама камера через USB компьютером видится (WinXP), проверял.
Привет, @Antoniosvet
1: Если при этом используется именно опциональный кабель-адаптер USB VMC-UAM2, то предварительный вывод такой:
exFAT камерой не поддерживается.
2: Это легко проверить, если отформатировать диск в FAT32 или даже в NTFS
Ждем новостей
Переформатировал HDD в NTFS - не видит. Пробовал подключать портативный аудио плеер, с памятью на 8Гб с FAT32, тоже не видит. Вообще при подключении внешних накопителей камера даже не пытается их распознать, чтобы потом принять или ответить, например, что не тот формат. Единственное, что бывает при подключении, и то не всегда, так это, то, что на экране камеры пишется - "внешний накопитель, подключите адаптер питания". Хотя и HDD и аудио плеер со своими аккумуляторами и включены, активны так сказать.
1: Ну, плеер то она (камера) и не должна видеть, так мне кажется:smileyquestion:... интуитивно:smileysilly:
2: Интересно, что по поводу данной ситуации вам сообщили в тех поддержке?
3: Также интересно: камера по USB с ПК посредством PMH нормально взаимодействует?
Вот такой механизм.
