Buenos dias tengo unos problemas con esta videocamara, no me reconoce los disco duros que he probado, para poder grabar directamente desde la videocamara.
He grabado en un disco duro multimedia atraves del ordenador, y el problema que tengo es que los archivos se ven entrecortados, me imagino que sera por el tipo de archivo.
La pregunta es si alguien le ha pasado lo mismo o sabe que marca y modelo de disco duro multimedia, puede ser compatible con la videocamara, en Sony me dicen que en un principio puede valer cualquiera.
Otro tema desde que tengo la videocamara, al moverla hace un ruido dentro de la videocamara, como si estuviera algo suelto, esto es normal, si hay alguien tiene el mismo modelo, le agradeceria la respuesta.
saludos.
¡Resuelto! Ir a solución.
Hola anherpa,
¿Has solucionado el problema con tu videocámara? Como ningún otro usuario o experto ha podido responderte hasta ahora, te recomendamos que te pongas en contacto con Soporte. Te dejamos un link con las vías de contacto: http://services.sony.es/support/es/contacts/dime
¡Gracias por postear!
Paula L.
Hola anherpa,
Paula L.
