Usar HDR-CX690E como webcam
RESUELTAS
anfabre79
Buenas noches,
¿Alguien sabría como poder usar esta Handycam como webcam conectada a un ordenador? aunque fuese mediante algún accesorio.
Gracias de antemano,
Angel
1 SOLUCIÓN ACEPTADA
Soluciones aceptadas
anfabre79
Hola Sofía,
Por si acaso compré un cable miniHDMI-HDMI y lo probé y el resultado es que SÍ se puede ver/capturar a través de esa salida de la cámara a la vez que se ve en el display de la cámara y/o graba en su tarjeta por tanto no es cierto lo que decías. Una vez determinado esto simplemente tengo que usar una capturadora HDMI-USB y usar un programa que "vea" esa entrada. Es decir si se puede usar como webcam.
De todas maneras gracias.
4 RESPUESTAS 4
Sofia-A6000
Hola anfabre79,
No se puede usar como webcam porque no es compatible con Imaging Edge webcam. Echa un vistazo a este vínculo: https://support.d-imaging.sony.co.jp/app/webcam/en/download/
Sofía
anfabre79
Hola Sofía,
Gracias por tu respuesta, pero hay otros métodos para realizar webcam con muchos modelos y marcas de cámaras como por ejemplo digiCamControl pero para ello hay que conectar la cámara con el ordenador, table o móvil de alguna forma. Esta cámara ya tiene unos cuantos años pero funciona excelente para el modelo que es, entrega un video HD a 50fp bastante aceptable para trabajos modestos y quería intentar emitir su video a la vez que grabara, por lo que lo resumí en poderla usar como webcam. La cosa esta en que entre sus conexiones ofrece salida miniHDMI y el manual explica como usarlo para proyectar/reproducir a través de esa conexión el video grabado, pero lo que no dice es si es posible ver en directo a través de ese conector  y esperaba que alguien lo supiera, lo habría probado pero no tengo ese cable y quería evitar comprar cosas que luego se queden en un cajón.
Pero gracias igualmente.
anfabre79
Hola Sofía,
Sofia-A6000
Hola anfabre79,
Me alegro que eso esté resuelto y gracias por la información.
Sofía
