que frame rate lanza la Sony FDR-X33 por HDMI?
viarago
Buenas, me gustaría saber que frame rate envía por HDMI esta cámara, porque resulta que cuando trato de conectarla a una capturadora Blackmagic Desing, dependiendo de la resolución que use recibo señal o no.
Porque en el menú de la cámara, puedo seleccionar la resolución que envía por HDMI (720p, 1080p, 1080i, auto ) pero no indica el frame rate: Es 25i, 25p, 50i, 50p?
Porque resulta que cuando selecciono 1080p la capturadora no recibe señal, y el soporte técnico de Blackmagic me han indicado que en el frame rate puede que esté el problema.
4 RESPUESTAS 4
Paula_L
Moderator
¡Hola! Voy a consultarlo y te responderé lo antes posible.
Paula L.
60p(*)/50p(**):You can record movies with a data volume twice that of 60i(*) or 50i(**)/30p(*) or 25p(**) per unit time. When you play a movie recorded with this setting on a TV, the TV must be compatible with 60p(*) or 50p(**) movie playback and you have to set [HDMI Resolution] to 1080p.
https://helpguide.sony.net/cam/1510/v1/en/contents/TP0000557858.html
viarago
Se cual es el framerate de grabacion, pero hablo el framerate de salida al conectar la camara a un monitor externo via HDMI. O en mi caso, al conectarlo a una capturadora.
Sofia-A6000
Hola viarago,
Muy probablemente que sea un problema de resolución de HDMI. Intenta cambiarlo a ver si funciona: http://bit.do/fh9rw.
Sofía
