annulla
Cerca invece
Intendevi dire:
Guida passo dopo passo: pulizia avanzata del sensore
_J.G.M_
1.149 Visualizzazioni
Se ultimamente passi più tempo a modificare le fotografie per rimuovere le particelle di polvere dall’immagine che a scattare, è giunta l’ora di pulire il sensore. Di seguito vedremo quali sono i migliori modi per farlo, sia su fotocamere con attacco A sia con attacco E.
Come controllare la presenza di polvere sul sensore di immagine
Anche se si usano sempre delle coperture per la fotocamera e l’attrezzatura viene riposta correttamente dopo ogni utilizzo, molto spesso è possibile trovare della polvere sul sensore.
Scoprire dove si trova la polvere è facile:
  1. Imposta il selettore di modalità su A (Priorità di apertura).
  2. Imposta l’apertura (numero F) su circa F11 e scatta varie fotografie di un muro bianco o di un foglio. Può andare bene anche un cielo senza nuvole.
  3. Dopo averle scattate, controlla le immagini sullo schermo LCD della tua fotocamera oppure trasferiscile sul computer. Se il sensore presenta della polvere, vedrai delle macchie scure su tutte le fotografie, sempre nello stesso punto.
Come pulire il sensore di immagine
La seguente guida mostra come pulire il sensore in autonomia passo dopo passo — servono solo la tua fotocamera, un pennello per obiettivi e una pompetta di gomma. NON utilizzare aria compressa per pulire il sensore di immagine.
È bene eseguire il processo descritto in un ambiente al chiuso e pulito, privo di vento e correnti.
STEP 1 — Inizia spolverando il corpo della fotocamera e l’obiettivo.
  1. Con un pennello per obiettivi commerciale, spolvera delicatamente l’intero corpo della fotocamera.
  2. Usa una pompetta di gomma commerciale per rimuovere la polvere dai punti più delicati, per esempio intorno all’obiettivo.
  3. Rimuovi il copriobiettivo e usa la pompetta per soffiare via la polvere dalla superficie dell’obiettivo.
  4. Rimetti il copriobiettivo per evitare che si depositi altra polvere sull’obiettivo.
STEP 2 — Usa la funzione Modalità pulizia della tua fotocamera.
NOTA: Questa funzione non è presente su tutte le fotocamere. Se la tua non ne è dotata, salta direttamente allo STEP 3.
Per usare la Modalità pulizia, ti servirà una quantità di batteria sufficiente (l’icona della batteria deve indicare almeno tre tacche).
  1. Premi ON sulla fotocamera e seleziona [Impostazioni] dalla schermata menu.
  2. Seleziona [Modalità pulizia], quindi [Invio] per iniziare automaticamente.
  3. Controlla nuovamente la presenza di polvere sul sensore di immagine. Se è ancora presente, passa allo STEP 3.
STEP 3 — Pulisci il sensore di immagine usando una pompetta di gomma.
ATTENZIONE: Se provochi uno shock a carico della fotocamera o graffi il sensore di immagine, dovrai farti carico delle riparazioni. Esegui questo step con molta attenzione.
Per fotocamere con attacco E:
  1. Spegni la fotocamera.
  2. Rimuovi l’obiettivo.
  3. Usa la pompetta di gomma per pulire la superficie del sensore di immagine e le aree circostanti. NON toccare il sensore di immagine né appoggiare la punta della pompetta di gomma nella cavità oltre l’area di attacco dell’obiettivo. La parte anteriore della fotocamera dovrebbe essere inclinata verso il basso in modo che la polvere possa cadere facilmente.
  4. Ricollega l’obiettivo.
  5. Controlla nuovamente la presenza di polvere sul sensore di immagine. Premendo l’otturatore qualche volta potrebbe cadere della polvere; in questo caso, ripeti lo STEP 3.
Per fotocamere con attacco A:
  4. Usa il dito per tenere abbassata la leva di blocco e ribaltare lo specchio.
  5. Usa la pompetta per rimuovere la polvere dalla zona, inclinando la fotocamera verso il basso in modo che la polvere possa cadere.
  6. Dopo aver pulito, abbassa la cornice dello specchio fino a quando non senti un clic. NON toccare i contatti dell’obiettivo né la superficie dello specchio.
  7. Riattacca l’obiettivo. È importante verificare che lo specchio sia stato completamente chiuso, altrimenti potrebbero verificarsi danni all’obiettivo o malfunzionamenti e il sistema di autofocus potrebbe non riuscire a mettere a fuoco correttamente.
  8. Controlla nuovamente la presenza di polvere sul sensore di immagine. Premendo l’otturatore qualche volta potrebbe cadere della polvere; in questo caso, ripeti lo STEP 3.
Se lo stato della fotocamera non migliora, visita l’assistenza Sony »
