имеется роутер от ростелекома с тарифной скоростью до 300 мегабит. Телевизор подключен по кабелю и при проверке скорости стабильно показывает 90 +- 100 мегабит. а если подключить телевизор по WI-FI то скорость 270-280 мегабит. это ограничение в сетевом модеме по LAN стоит до 100 мегабит или глюк в телевизоре?
¡Resuelto! Ir a solución.
Все правильно у вас по лану только 100 Mbits телевизор поддерживает, по WIFI будет скорость больше.
@valentinnov написал (-а):
... Телевизор подключен по кабелю и при проверке скорости стабильно показывает 90 +- 100 мегабит... это ограничение в сетевом модеме по LAN стоит до 100 мегабит или глюк в телевизоре?
Здравствуйте,
... просто корректности для:
- "ИЛИ" - правильный ответ 😉 , поскольку речь о нормативных данных из официальных источников для Вашей модели серии XG80 (как, впрочем, и любых других моделей BRAVIA 🤓 ), см. все, что дано кас. LAN-разъема, в спецификации на с.13 из pdf-инструкции со страницы поддержки:
"LAN:
Разъем 10BASE-T/100BASE-TX...".
... и этим все сказано 🙃 ...
Успехов
Здравствуйте,
"LAN:
Успехов
