Problemi CAM 4k e TV xh9096
RISOLTO
profile.country.IT.title
Albo83vi
Membro
Buongiorno,
vorrei porre la questione del problema che mi affligge da parecchi mesi e che solo ora per una sola questione di fortuna son riuscito a trovare l'inghippo. Ma spiego da principio.
Compro a novembre 2020 un tv KD-55XH9096 e vista la pessima ricezione del digitale terrestre della zona, installo una parabola satellitare per utilizzare Tivusat.
Acquisto una CAM 4k della Digiquest. Per i primi mesi visione perfetta di tutti i canali e del 4k.
Poi all'improvviso cominciano a comparire squadrettamenti all'immagine come quasi fosse un segnale degradato.
Non so posizionare se il problema si sia presentato in occasione di un aggiornamento della cam o del TV, però è stato improvviso.
Penso quindi ad un problema all'apparato parabola e al suo puntamento (vi era stata anche una bella nevicata d'inverno)
Comincia la corsa alla caccia alle streghe sulla parabola, ripuntamenti, riorientamenti, sostituzione collegamenti, sostituzione lbn, rinsitonizzazioni continue.
Zero miglioramenti.
Provo con il resettamento della tv alle condizioni di fabbrica, nessun miglioramento.
Rassegnato decido di abbandonare ogni ulteriore test, e continuare a vedere il tv con gli squadrettamenti.
Tutto ciò fino a qualche settimana fa che stanco decido di ricollegare l'antenna normale del digitale terreste, almeno dico anche se di qualità bassa almeno era stabile.
Sorpresa anche qua squadrettamenti.
Allora mi è venuto un flash... Rimuovo la CAM e gli squadrettamenti scompaiono completamente, sia dal digitale terreste che dal satellitare. Ovviamente su quest'ultimo posso vedere solo i canali di Test o in chiaro, ma sono perfetti.
Per la cronaca il livello del segnale è a 100 e la qualita sempre in zona verde quindi sopra 80 (media siamo sui 90).
Quindi vorrei capire se è un problema noto già capitato ad altri? o avere dei consigli in quanto il centro di assistenza / tecnico... mi ha datto una assistenza sinceramente un tantino vaga, dopo aver spiegato piu volte il livello del segnale non cambia e mostrato i risultati con e senza cam inserita, con il satellitare che con l'antenna del digitale terreste, la risposta definitiva è stata:
"Le abbiamo chiesto prima di verificare il livello del segnale un'altra volta con la Cam e senza la Cam per il primo motivo, se il livello del segnale rimane lo stesso che e' debole senza la Cam, in questo caso e' un problema del segnale e Le chiediamo di rivolgersi ad un antennista locale.
Se il livello del segnale si migliora senza la Cam ma lo stessso problema presiste ( squadrettamenti all'immagine ) in questo caso e' un problema del Software e L'aggiornamento software dovrebbe essere disponibile tra qualche settimana e non c'e' tempo preciso."
chiedo scusa se mi son troppo dilungato ma volevo spiegare bene
408 RISPOSTE 408
Marino.Manolo
Se inizialmente il problema è scomparso le possibilità sono due, o le modifiche hanno consentito di sistemare il tutto solo per un periodo, ma perché se null'altro nel frattempo è cambiato? Quindi il fix dovrebbe essere ancora valido. Oppure c'è altro che causa il problema e ripeto, ma non ti sto attaccando, solo a te?
Fede79uk
Esploratore
No certo infatti vorrei capire, anche l’altro utente che ha scritto ieri sera riscontra gli stessi problemi mi sembra….  Infatti voglio sapere se segno l’unico o ci sono altri.
magari il XR65X90JU è un modello faulty di per se.
Marino.Manolo
Io qui in Community non rispondo perché ho lo stesso prodotto/dispositivo di chi domanda, quindi la risposta è no.
toto76
Membro
Confermo che il problema non è solo suo.
Io ho lo stesso problema.
L'aggiornamento di inizio 2022 aveva aggiustato tutto, poi in estate dopo l'aggiornamento, il problema si è ripresentato e adesso con la CAM inserita non vedo nulla, nemmeno i canali non criptati.
Se tolgo la CAM, almeno i canali in chiaro sono visibili con segnale perfetto.
Non ho ancora aggiornato alla version del 30.11., questa sera procederò.
Marino.Manolo
Ma a @D_nico91 il problema si è presentato con l'ultimo aggiornamento, a meno che non avesse saltato il precedente, le variabili non sono poche in questi casi.
Vediamo se risponde e se capiamo qualcosa in più...
Marino.Manolo
Aggiornate senza CAM inserita, poi magari verificate la disponibilità di un update anche per la CAM.
So che non piace (solo se non risolve) ma per chi non ha tentato c'è il ripristino da provare (e non è che se non è servito ad uno non possa servire ad un altro perché ripeto, le variabili sono parecchie, compresa la marca della CAM).
Fede79uk
Esploratore
ho anche cercato di fare l’update della cam dal menu del televisore e mi dice che non ci sono aggiornamenti. Io ho la tele system.
lavorando coi software temo, che il famoso “fix” non sia stato testato bene come regression testing e (se reinserito) nelle versioni ufficiali non funziona. È il secondo update che mettono e il fix precedente non funziona e abbiamo tutti lo stesso problema. Ho cercato di spiegare al supporto Sony e mi hanno detto un cambio di motherboard … cosa inutile e dispendiosa.
Marino.Manolo
Il cambio della Motherboard a qualcuno servì, ma prima dell'aggiornamento che poi risolse.
Fede79uk
Esploratore
Ho letto di gente che il cambio della motherboard ha risolto per circa 1 settimana e poi gli squadrettamenti sono ritornati. Infatti a luglio c’erano pochi squadrettamenti e man mano che passa il tempo diventano più frequenti e ora la visione è distorta e spesso anche impossibile, schermo nero con qualche pixel qua e là è solo voce. Credo sia un problema di cache dell’app TV o del software di decodifica del segnale cam.
D_nico91
Esploratore
Ciao ragazzi. Ho appena fatto l’aggiornamento uscito il 30/11/22 tramite usb e purtroppo la situazione non è cambiata. È rimasta sempre tragica con squadrettamenti che rendono inguardabile il tv. Purtroppo non so più che fare. Il problema è che ho solo la parabola, altrimenti toglievo la cam e avrei usato il digitale terrestre. Quindi sono costretto ad usare le varie app come Rai play, infinity ecc per vedere la tv. Assurdo!
