Televisor Sony KD 55AG8. Utilizar el mando para controlar el volumen de la barra de sonido.
RESUELTAS
RicardoLacruz
Hola, buenas.
Tengo un Sony KD 55AG8 conectado a una barra de sonido Yamaha YSP3000.
Sin hacer nada especial (conexión mediante cable coaxial y HDMI), podía controlar el volumen de la barra desde el mando a distancia de la tele.
Desde hace un par de días, sin hacer nada especial de nuevo, ya no puedo controlar el volumen. Si utilizo el mando de la tele, actúa sobre el volumen de la tele (se visualiza en pantalla). Para modificar el volumen de la barra, tengo que usar el volumen de la barra (es un engorro tener dos mandos en danza).
Ya he probado lo que se propone en la web de Sony:
  • Seleccione
    [Sonido] → [Auriculares/Salida de audio] → [Salida de audio] → [Salida de audio] en el menú de ajuste de sonido → [Fijo] o [Variable].
    Seleccione [Fijo] para ajustar el volumen mediante el mando a distancia del sistema de audio conectado. Seleccione [Variable] para ajustar el volumen con el mando a distancia del televisor cuando utilice un sistema de audio externo.
...pero sigue sin funcionar.
Puede que tenga algo que ver que desde hace poco utilizo de vez en cuando unos auriculares Bluetooth de Sony (WF-1000XM4).
Gracias de antemano.
Etiquetas (2)
1 SOLUCIÓN ACEPTADA
Soluciones aceptadas
RicardoLacruz
Pues problema resuelto.
He desenchufado con mucho arte todos los HDMI (barra de sonido, Chromecast ultra, Nintendo Switch...), y los he vuelto a conectar.
Et voilà, la barra de sonido queda emparejada de nuevo con la tele, y se enciende y apaga con el mando de la tele, además de por supuesto poder controlar su volumen.
Muchas gracias por las pistas.
3 RESPUESTAS 3
HAL9000z
Qué raro, según las especificaciones de la barra no soporta arc.
Has cambiado los HDMI de la TV por casualidad?
Revisa también en ajustes > ver la televisión > entradas externas:
1. Configuración de dispositivo externo, a ver si te lo detecta
2. Ajustes de Bravia Sync, a ver si está todo activado. En caso de estarlo, desactiva todo, reinicia la TV y actívalo todo de nuevo
3. Formato de señal HDMI. Esto no tendría que afectar pero cosas más raras de han visto... Prueba a cambiarlo a mejorado
Si tras esto no te va bien, prueba a borrar los auriculares en ajustes > dispositivos.
Tienes algo a parte de esto, conectado al puerto minijack de la TV? Si es así, desconéctalo también.
RicardoLacruz
HAL9000z
Me alegro, te lo marco como solución para que sea de utilidad para otros usuarios
