Buenos días,
No tengo claro si tengo configurada la barra 100% bien.
A nivel de configuración, esto es lo que he tocado:
-Barra conectada vía HDMI ARC al televisor.
-Dentro del menu de ajustes de sonido -> ajustes avanzado -> he activado la "Salida Dolby Digital Plus"
Bien, después de esto, he probado alguna pelicula de Netflix que especifica "Sonido ATMOS" y cuando la está reproduciendo no se enciente el indicador de la barra "ATMOS" lo cual, entiendo que realmente no está reproduciendo ese formato
¿Me falta algo? ¿Que mas tendría que revisar?
Buenas!
Primero de todo, gracias por responder.
¿Entonces que es lo que hay en parte superior de la barra? es decir, aparecen 6 leds con los siguientes nombres:
Atmos - DTS:X -Vertical S. - TV - HDMI - Bluetooth
Cuando activas el Vertial S (por poner un ejemplo) se enciende el led, así que entiendo que debe ser un indicador... ¿no?
Respecto a lo del propio sonido ATMOS es cierto que había leido que por ARC no era posible, pero, que NETFLIX realmente lo codifica en formato "Dolby Digital Plus" que si funciona por HDMI ARC (evidenemente, con menor calidad que un ATMOS real)
Pues claro que esa barra puede reproducir ATMOS desde dispositivos compatibles, el problema es que tu TV no lo reproduce al carecer de eARC y no tener la capacidad de reproducción de sonido en Atmos, pero SI POSEE ESE INDICADOR EN LA BARRA, te digan lo que te digan.
“”La barra de sonido es compatible con eARC (Enhanced Audio Return Channel). eARC es una nueva función estandarizada por HDMI 2.1 compatible con los últimos formatos de audio, además de los formatos de audio compatibles con la versión actual de ARC (Audio Return Channel).
Puede disfrutar de contenidos de audio de objetos, como Dolby Atmos - Dolby TrueHD y DTS:X, o contenido LPCM multicanal que no puede transmitirse con ARC conectando la barra de sonido y el televisor compatible con eARC utilizando un cable HDMI.
Para la conexión, consulte la Guía con eARC (Enhanced Audio Return Channel). eARC es una nueva función estandarizada por HDMI 2.1 compatible con los últimos formatos de audio, además de los formatos de audio compatibles con la versión actual de ARC (Audio Return Channel).
Puede disfrutar de contenidos de audio de objetos, como Dolby Atmos - Dolby TrueHD y DTS:X, o contenido LPCM multicanal que no puede transmitirse con ARC conectando la barra de sonido y el televisor compatible con eARC utilizando un cable HDMI.””
Buenas Jose, gracias por tu respuesta!
Respecto a lo del sonido ATMOS, es totalmente en lo cierto lo que dices, eso es lo que tenía entendido. De todas formas, según he leido, Netflix da la opción de codificarlo en Dolby Digital Plus y llegará así a la barra de sonido siempre y cuando el televisor tenga la opción "Passthrough" ¿te suena?
Algo he leido sobre el tema, pero estos modelos de TV de Sony no tienen la opcion Passthrough.
Creo que solo algunos amplificadores de Sony implementan esa función, de digamos enviar la señal mas fluida, sin perdida a través del ARC, pero las TV estas creo que no lo permiten. LG si dispone de esa característica en algunos modelos recientes, pero hasta donde conozco, Sony no de momento.
Este articulo da alguna idea sobre el tema y de como “simular” el Dolby Atmos
https://barradesonido.es/dolby-atmos-con-netflix/
Vaya, eso no me lo esperaba 😑. Entonces, entiendo que la única opción de sacarle todo el partido, sería conectar por ejemplo un aparato estilo nvidia shield a la barra y luego la barra a la tele vía HDMI ARC ¿no?
No problem, nada mas faltaría!
Por mi parte doy por zanjado el tema. Después de la última configuración que puse aquí (activar el Dolby Digital Plus en las opciones de la TV) si que me llega el sonido "ATMOS" a la barra con la aplicación de Netflix (la única pista de audio disponible con esta opción es la V.O, no todas..)
Y para el resto me tendré que plantear una nvidia shield o similar.
Muchas gracias a los dos
