Ruido al encender/apagar Sony XR55A80JAEP
Caballoblanco.
Buenas tardes,
Hace unos días compré la Sony XR55A80JAEP de 55 pulgadas.
Al encender y apagar hace un sonido como un chasquido o clik.El chasquido sale de la parte superior de donde esta el enchufe del televisor.
Creo que cuando la compré no hacia ningún sonido al encender/apagar,pero no estoy seguro.
Podéis ayudarme?
Gracias.
3 RESPUESTAS 3
El lugar que refieres se corresponde con la ubicación de la fuente de alimentación  del televisor.
Que se oiga un click no es descartable ya que al encendido/ apagado  los contactos metálicos de la misma  se unen o separan al encender apagar el dispositivo y parece que sea totalmente normal, según refiere en su articulo al respecto de Sony.
Que un televisor haga crujidos y clicks es muy normal debido a las dilataciones y contracciones del mismo con respecto a la temperatura exterior, pero en tu caso es mas asociable a la fuente de alimentación por la ubicación y que es en encendido/ apagado.
Este articulo de Sony hace referencia a ello y lo considera normsl.
Un sonido de crujido o chasquido en el televisor es bastante normal y se produce cuando las piezas se expanden o contraen ligeramente debido a los cambios de temperatura de la habitación. Esto depende completamente de los condiciones ambientales (temperatura o humedad). Por ejemplo, es posible que el televisor siempre haga un "chasquido" al encenderlo o apagarlo”
https://www.sony.es/electronics/support/articles/00012291
Si consideras que es excesivo o preocupante  o fuera a mas puedes ya que esta aun fn garantia consultarlo vis telefónica con el soporte tecnico de sony que figura  en este enlace
https://services.sony.es/supportmvc/es/Contact/Email?cat=televisions-projectors1
Caballoblanco.
Muchas gracias por tu ayuda.
Ya realizé la consulta.
Gracias y saludos.
Anonymous
No aplicable
Hola Caballoblanco,
¿Lo has consultado con el soporte?
Nuria
