Buenas tardes,
Dispongo de una TV KD55XD8505 conectada a un Home Cinema BDP-S3700 y a una barra de sonido HT-RT3.
El TV va conectado al Home Cinema mediante HDMI y a la barra de sonido mediante audio óptico y HDMI.
Todo iba bien hasta que hace unos días el sonido desde la barra de sonido comenzó a oirse entrecortado. Con el audio de la TV iba bien.
Tras resetear la barra de sonido y volver a poner mis ajustes el audio parece que va bien, pero estoy teniendo problemas con la TV.
Ahora, al encender la TV no se enciende automáticamente la barra, sino que tengo que encenderla manualmente. Antes se encendía y apagaba con el TV.
Ahora, tengo problemas al encender el home cinema. No enciende ni desde el botón frontal ni desde el mando y tengo que quitarle y volver a conectar el cable de alimentación para que pueda encenderlo. Además, antes al poner un disco automáticamente se cambiaba la entrada al home cinema. Ahora no. Tengo que buscar con el input en la TV. Por si acaso, le instalé una actualización de sw que estaba disponible, que no sé si ha acabado de generarme más problemas.
Es decir, creo que al resetear la barra de sonido y modificar ajustes algo he tocado y lo he desajustado. Algo he tocado y no sé qué es.
He mirado los manuales para ajustarlo todo como antes, pero no consigo arreglarlo.
Es decir, quiero que la barra de sonido se encienda/apague cuando lo haga la TV y quiero que la señal del home cinema se muestre en pantalla automáticamente cuando ponga un disco. Antes lo hacían.
¿Alguien puede darme los ajustes que debo aplicar en los sistemas para ello?
Gracias y perdón por el texto largo.
¡Resuelto! Ir a solución.
Hola Vicente.
Gracias por responder tan rápido!
Claramente es problema del deco de Movistar. He seguido el hilo y allí está todo explicado.
No sé si esperar a la actualización "prometida", hacer incidencia a Movistar, o directamente comprarme el adaptador...
Creo que lo último será lo más rápido.
Paciencia con Movistar....
Miquel
Buenas tardes, también tengo problema de que salga sonido por Home cinema ( es del 2003) pero funciona perfectamente, al cambiar al nuevo Sony Tv y descodificador con Movistar ARRIS conectado con cable convertidor de euroconector a HDMI 3/ARC .
Podría ser que el cable del descodificador no sea el correcto?
TV bravia KD-55XF8096 y Home cinema HCD-SA30
Hola Angeles1968,
Puede ser del cable. Intenta probar otro.
Laura
