Problemas con Canal cenrtal del Dolby Digital en TV kd-49XF7596
RESUELTAS
sonrisita
Hola!, Lo he publicado en otro hilo, pero, como quizas no sea el mismo problema. Habro un hilo nuevo y me gustaria em ayudaseis.
Tengo un problema con el altavoz central al conectar el audio digital. El modelo es el KD-49XF7596 y tras la ultima revision del firmaware hace unos dias, me ha dejado de funcionar corretamente el canal de audio central del sistema Dolby Digital. Lo tengo conectado a la salida optica y funcionaba perfectamente al cambiar la salida de audio a externa y  hacer passthroug con el reproductor, para cambie de estereo a dolby. Comentar que de los 5 canales, el resto de canales funciona perfectamente, pero el centrel con el audio principal se escucha apenas nada. Ya lo he desconectado todo y vuelto a conectar, he reseteado los ajustes de audio y tampoco. Funciona bien si emite la salida digital en estereo, pero en Dolby ya no va bien.
He notado que pasa desde que se ha hecho un pequeño ajuste en la seccion de altavoces. No se si tendria que configurarlo de otra forma o si es un problema del ultimo firmaware.
Mil gracias.
1 SOLUCIÓN ACEPTADA
Soluciones aceptadas
Laura__15
Especialista
Hola Sonrisita,
¿Has intentado restablecer la barra de sonido a los valores predeterminados?
Laura
4 RESPUESTAS 4
Laura__15
Especialista
Hola sonrisita,
¿Me puedes indicar el mapa de conexión que tienes hecha? ¿Esto pasa con todos los contenidos?
Laura
sonrisita
Hola Laura,
Gracias por responder. Tengo conectado el sistema con la salida optica y el contenido a traves de HDMI.  Hasta la fecha estaba funcionando bien y al encender la tele, vi que estaba actualizandose y que cambio el menu Action Menu, cuando cambiamos la salida de altavaoces; ahora aparece un submenu en el que puedes cambiar el volumen de los altavoces de la tele y antes no estaba.
He provado con 5 peliculas y con todas pasaba lo mismo, he repetido algunas que habia visto la semana anterior, para comprobarlo.
Laura__15
Especialista
Hola Sonrisita,
Laura
sonrisita
Hola Laura__15
Ya he conseguido que funcione. He reseteado la tele y limpiado un poco el almacenamiento.. Podria ser algo residual de la actualizacion. Tambien he reiniciado el equipo de sonido (por si acaso), lo que pasa es que el equipo que tengo es antiguo, con una electronica minima. Pero por si acaso, te he hecho caso y ya  solucionado.
Mil gracias!!!.
