Problemas con algunos archivos MKV
Jesuhz
Buenas, he estado informandome y se que aunque instale el VLC en mi Smart TV Sony con sistema android, esto no significia que lea todos los mkv debido a la complejidad de códecs que hay. Mi principal problema es éste, algunos archivos mkv mi televisor los reproduce pero con la pantalla congelada en 1 frame, se escucha el audio y tal pero no se ve avanzar la imagen. Tengo la información del archivo de vídeo y también os pongo por aquí el modelo de mi televisor a ver si podeís aclararme un poco que códec tiene este archivo y en que me tendría que fijar a partir de ahora para saber si mi televisor es compatible o no. He probado descargar de PlayStore el programa Archos y una lista completa de codecs que hay, pero tampoco ha habido suerte, ni con VLC tampoco.
El modelo de mi televisión es : Sony KD-43XF8596 - Televisor 43" 4K HDR LED con Android TV
Y la información del archivo multimedia que quiero reproducir es:
General
Unique ID : 203683362820607629174448489736221021490 (0x993BFD1F91EACD2CAEDD9D7618F4D532)
Complete name : [SHICHIGO]Fate Zero 03 [BD] [1080p].mkv
Format : Matroska
Format version : Version 2
File size : 1.78 GiB
Duration : 21 min 33 s
Overall bit rate mode : Variable
Overall bit rate : 11.8 Mb/s
Encoded date : UTC 2012-07-03 21:36:38
Writing application : mkvmerge v5.0.1 ('Es ist Sommer') built on Oct 9 2011 11:55:43
Writing library : libebml v1.2.2 + libmatroska v1.3.0
Attachments : Lydian Bold BT.ttf
Video
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : High 10@L5
Format settings : CABAC / 16 Ref Frames
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, ReFrames : 16 frames
Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
Width : 1 920 pixels
Height : 1 080 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate mode : Constant
Frame rate : 23.976 (24000/1001) FPS
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 10 bits
Scan type : Progressive
Writing library : x264 core 118 r2085 8a62835
Encoding settings : cabac=1 / ref=16 / deblock=1:-2:-2 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=10 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=32 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-4 / threads=3 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=16 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=60 / rc=crf / mbtree=1 / crf=16.5 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=81 / qpstep=4 / ip_ratio=1.40 / aq=2:0.70
Default : Yes
Forced : No
Audio
Format : FLAC
Format/Info : Free Lossless Audio Codec
Codec ID : A_FLAC
Bit rate mode : Variable
Channel(s) : 2 channels
Channel layout : L R
Sampling rate : 48.0 kHz
Bit depth : 24 bits
Compression mode : Lossless
Title : 2.0 FLAC
Writing library : libFLAC 1.2.1 (UTC 2007-09-17)
Language : Japanese
Default : Yes
Forced : No
Text
Format : ASS
Codec ID : S_TEXT/ASS
Codec ID/Info : Advanced Sub Station Alpha
Language : Spanish
Default : Yes
Forced : No
Menu
00:00:00.000 : ja:Prólogo / ja:Opening / ja:Ending
00:02:17.011 : ja:Fate/Zero 03
00:21:18.860 : ja:Epílogo
Si me podeís dar alguna solución para poder ver este tipo de archivos o si existe alguna aplicación propia de sony para poder transformar sin perder calidad ni los subtitulos al formato/codec correcto en el pc para pode reproducir el archivo os lo agradecería muchísimo.  Un saludo!
0 RESPUESTAS 0
