Problema
Jhall87
Problema
Buenas tardes. Tengo un sony bravia KD-49X8505B y de vez en cuando, deja de emitir los canales, la pantalla se queda en negro. De momento solo consigo solucionarlo, desconectando la corriente directa, durante 1 min. Pero no quiero estar siempre haciendo esto. Gracias por las respuestas.
5 RESPUESTAS 5
Marta_LO
Moderator
Hola 0hxllsa,
¿Sabes si tienes instalada la última actualización disponible?
Marta L.
Jhall87
Si , además ya no hay más actualizaciones para esta tv. Gracias
HAL9000z
Tienes la tv actualizada al último firmware disponible?
Revisa estos articulos la parte referente a alimentación, periféricos conectados actualización y restauración del dispositivo.
https://www.sony-latin.com/es/electronics/support/televisions-projectors/articles/00032613
https://www.sony.es/electronics/support/articles/00134816
Si te persiste seria que lo consultases con  el SAT de Sony por si fuese problema de la fuente de alimentación.
HAL9000z
En ese caso lo que te queda por mirar es si hay algún dispositivo que tengas conectado por hdmi que te esté dando problemas de compatibilidad.
Desactiva el bravia sync (ajustes, entradas externas, desactivar bravia sync), que básicamente es el protocolo CEC e igual te da problemas.
Si no tienes nada conectado por hdmi o pruebas lo que te digo y sigue fallando, lo único que puedes hacer es llamar al servicio técnico para que la revisen.
