- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Suscribirse a un feed RSS
- Resaltar
- Imprimir
Problema conexión wifi plus movistar
Buenas tardes,
no consigo conectar mi televisor sony KD-49XH8096 a la red wifi plus. Todo el tiempo me aparece el mismo mensaje: contraseña incorrecta. Con la red wifi normal (de 2,4 ghz) no tengo problema, pero me interesa ser capaz de utilizar la plus por una cuestión de velocidad. Es cierto que la intensidad de la señal de la plus es menor, pero no encuentro la relación con el mensaje de contraseña incorrecta.
Gracias de antemano y un saludo.
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
El motivo de que te devuelva ese mensaje, es en condiciones normales que la contraseña no sea la correcta.
https://www.sony.es/electronics/support/articles/00129680
Yo que haría es un reinicio del televisor y probaría de nuevo. Manteniendo pulsado el botón Power del mando remoto 5-6 s hasta que el televisor reinicie de nuevo con los logos de Android.
Y comentas que es por un router Movistar, imagino un HGU, esto me hace pensar que pudiera ser otro problema pero del router.
Desde la ultima actualización que nos inyectaron en el, esta activado el Band Stearing, es decir en la red Wifi Plus 5Ghz ahora hay dos redes 5Ghz una con el mismo SSID de la de 2.4 y otra con el SSID de la Plus.
Esto esta creando muchos conflictos con dispositivos que no son compatibles con este protocolo, sobre todo los que solo vinculan con 2.4ghz ya que el SSID es el mismo en 2.4 y 5Ghz, no se si esto a la inversa estará afectando a que el televisor reconozca bien la red wifi de 5Ghz
Yo probaría a desactivar el Band Stearing, dejando las dos redes por separado cada una con su SSID . Movistar_XXXX para 2.4 y Movistar_Plus_XXXX para la de 5Ghz
Sl estar activo el Band Stearing se tienen tres redes
Movistar_XXXX 2.4Ghz
Movistar_Plus_XXXXX. 5 Ghz
Movistar_XXXX 5Ghz
Y este podría ser el problema una tercera a 5Ghz también llamada ( Mismo SSID) exactamente igual que la de 2.4Ghz
Entrando en el router HGU por puerta de enlace 192.168.1.1, poniendo la contraseña del router, y en el Menú -AVANZADO - Wireless- Wifi1 - Basic y desactivando la SSID de la red de 2.4 Movistar_XXXX y dejando activa la de Movistar_Plus_XXXX
En este tutoríal esta ilustrado como hacerlo.
Ssludos
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
Buenos días,
en primer lugar mil gracias por tu respuesta y tu extensa explicación. Eso que me comentas de desactivar la red 5ghz en el wifi normal lo había leído en algún foro y ha sido la última solución que he intentado. Gracias a eso conseguí que la red normal, que también me daba problemas, funcionara perfectamente, pero la plus sigue igual. El técnico de movistar me apuntó que podría tratarse de una señal insuficiente y que recurriera a un amplificador, pero no acabo de ver la relación señal insuficiente-contraseña incorrecta.
Un saludo.
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
Vaya, yo tampoco descartaría que una señal poco potente por la distancia o saturación del canal pudiera ser la responsable.
Haz una cosa , ya que si puedes usar la red de 2.4 Ghz en el televisor, descárgate esta aplicación de la Store “ Analiti” y con esta podrás monitorizar las redes wifi que tengas y ver si la señal que le llega al tv esta saturado el canal Wifi o la potencia de la 5Ghz es baja.
Que la señal no llegue en condiciones, podría
ser tanto por distancia, que por interferencias o colisiones con otras redes vecinas. Esto ultimo se podría subsanar cambiando el canal de la wifi 5Ghz desde el router a uno sin saturar.
La aplicación que te he recomendado te permite verlo.
La sugerencia del amplificador no es mala, si la distancia al router es grande o existen interferencias en tu red.
Yo tengo un par de ellos de Movistar y la verdad funcionan bastante bien, pero antes inténtalo asi como te he comentado a ver si se solucionase sin el.
