Hola,
Desde la ultima actualización para Android TV estoy presentando el siguiente problema:
1. Equipos: Sony Bravia XBR-55X807C - Android TV y Barra de sonido Sony HT-CT790
2. Problema: A pesar de que la prioridad del sistema está configurada para que el TV le de prioridad al sistema de sonido, al encenderse ambos, el TV cambia a los parlantes del TV y se escucha salida doble, lo que hace que se escuche el sonido como si tuviera eco. He intentado reiniciando ambos dispositivos, desconectandolos y volviendolos a conectar y no ha funcionado nada. No sé si hay algo en la configuración que pueda estar afectando o si esto es un bug ya conocido.
Tambien pasa cuando el TV le da prioridad a la barra de sonido, la barra de sonido cambia a MUTING, se activa el audio del TV y toca entrar al sistema del TV para que cambie al audio de la barra.
Agradezco su ayuda con este problema ya que he intentado de todo y nada funciona.
Gracias!
Hola Wess86,
¿Has probado a restablecer la tv a los valores de fábrica?
Un saludo,
Paula L.
Hola Paula_L,
No hacer eso no sirvió... =(
Es como si BraviaSync no estuviese sirviendo... como dato adicional tengo el TV conectado hacia la barra de sonido a través del puerto HDMI ARC.
Wess86
Hola Wess86,
Voy a consultarlo y te responderé lo antes posible.
Paula L.
Alguien alguna idea?
Hola Wess86,
El modelo de tu televisor "XBR-55X807C" no se comercializa en la zona europea. Creo que es mejor ponerte en contacto con el soporte de tu país para que te ayuden mejor.
Laura
