Necesito saber si hay alguna posibilidad de obtener salida de audio 5.1 por la salida de audio digital de TV,
utilizando el reproductor por defecto de Sony si se obtiene, pero al utilizar VLC o algún otro, sólo se
obtiene 2.0
Muchas gracias!
¡Resuelto! Ir a solución.
Hola Castilla2
si se puede, los reproductores como VLC, bsplayer o otros de la tienta no te reproduce el sonido en DTS 5.1, en mi caso con un bravia 4K conectado por fibra optica a amplificador sony 5.1 lo conegui utilizando como reproductor Kodi. Hay que configurar kodi con la salida de audio en 5.1 y la tele tiene que tener solo la salida del sistema audio. si no esta asi no saca el sonido 5.1.
De aqui te puedes descargar demos para probar.
https://www.demo-world.eu/2d-demo-trailers-hd/
Hola Castilla2,
No se puede conseguir el sonido 5.1 por el cable óptico. Creo que, deberías utilizar cable HDMI y reproducir videos 5.1.
Sofía
Hola Castilla2
probaré, muchas gracias
Si. yo he probado y funciona. Lo que no he conseguido sacar es el audio DTS. Problema de codecs no es porque por los altavoces de la tele si se escucha perfectamente. Trato de sacarlo por la salida optica. ¡¡¡Que para eso está, hombre!!!
¿alguna idea?
Traducida...
¿Cuál es el modelo de su receptor A/V?
Manolo
es un modelo mas antiguo ,sony str-de597 pero funciona perfectamente.
perdona, has probado con Kodi y no te va ??? o que intentas decir ???
A ver, ¿a alguien mas le ha pasado que despues de estar escuchando los altavoces del equipo de musica, vuelves a los altavoces de la tele y no hay sonido ninguno en ninguna aplicacion?????
Tres veces he tenido que reiniciar en los ultimos tres dias.
Una de las veces ni así. Tuve que apagar la reglete de la luz y volver a conectarla. Asustado estoy, porque la tele tiene 15 dias.
Insisto: ¿a alguien mas le ha pasado? ¿posibles soluciones?
Hola Ciezanico,
¿Cuál es el modelo de tu televisor?
Laura
