Hdmi arc y cambio de audio en tv, no apagan el receptor av.
Correquevoy
hola buenas tardes, alguien me podría explicar porque la  tv sony xe9405, cuando cambias la salida de audio, de equipo externo a altavoces de la tv, el receptor av no se apaga como hacen el resto de marcas???
He tenido varios receptores av, casi todos se apagaban al cambiar el audio a altavoces de la tv, y el resto se ponían sin señal pues ya no les llegaba la señal de audio ni de la tv por arc, ni de ninguna entrada.
Pero resulta que esta sony, en selección de altavoz, al cambiar el audio para que suene por la tv,   pone el receptor av en mute, como puede ser esto???
Seria simplemente que la tv mandase un comando de apagar el av con el cambio de altavoz, al igual que lo hace cuando seleccionamos audio por equipo de música, que la tv es capaz de encender el equipo, pues lo que haría falta es que lo hiciese al contrario también, es que es lógico, no se como pueden fallar estas cosas en estas teles de tal calidad como nos dicen y su precio claro.
Espero que lo incluyan pronto en alguna actualizacion.
Gracias.
10 RESPUESTAS 10
HAL9000z
Puede que se pueda cambiar algo en ajustes > entradas > bravia sync
Si no, cosa del firmware, tampoco es un fallo grave. Seguramente se solucione con un nuevo firm
Correquevoy
No, en ajustes, entradas, bravía sync no hay solución. La tele pone el av en mute en vez de apagarlo.
Ya ya lo hacía con el firmware antiguo y con este nuevo.
Lo ponía aquí para ver si les llega la queja a sony y lo implementa en futuras actualizaciones, no es difícil, tal y como le manda la tv un comando al av para que se encienda, también lo pueden hacer al revés.
Marta_LO
Moderator
Hola Correquevoy,
Vamos a consultar lo que nos comentas, a ver si te podemos dar una solución lo antes posible.
Un saludo.
Marta
Jose_C
Moderator
Unas preguntas Correquevoy,
¿Cómo lo tienes conectado? ¿A través de HDMI? Si es así, ¿está la sincronización activada en ambos dispositivos? ¿Es el cable HDMI compatible con la Sincronización BRAVIA (CEC)?
Ya me dices,
Jose C
Correquevoy
Si, tengo conectados todos mis aparatos por hdmi, todo está con control hdmi, cec, sync, y demás términos, activado.
Como comprenderás el cable es compatible, ya que desde la tv enciendo un Apple TV, una playstation, un reproductor oppo, y hasta el receptor av con los altavoces.
No le deis más vueltas, es tema de actualización si se quiere claro, pues la tv manda el comando para que se encienda el av en cuanto cambias la salida de altavoz en la tv, y este se enciende.
Igualmente la tv manda el comando al av cuando seleccionas en la tv para que vuelvan a sonar los altavoces de la tv, pero hace algo extraño, primero si deja de mandar señal (medio segundo), y el av se pone en decoder off ( debería apagarse), y al instante ya vuelve a poner pcm (por ejemplo, si era lo último que estaba soñando) y se pone en mute automáticamente quedándose así.
Mi receptor av es un yamaha moderno, y funciona perfectamente con reproductores, ps4pro, tvs. Y demás aparatos,  además he tenido varías teles antes ( este año) y apagaban el av al seleccionar sonido por la tv.
Paula_L
Moderator
Hola Correquevoy,
Resolveremos tu duda lo antes posible, vamos a consultarlo
Paula L.
Correquevoy
Se sabe algo???
Me vais a ayudar???
Creo que es algo simple para implementar en futuras actualizaciones.
Jose_C
Moderator
Hola,
Te recomiendo probar sólo con el receptor conectado. Puede que sea otro aparato el que está afectando a conexión entre dispositivos.
Ya me cuentas qué ocurre,
Jose C
Correquevoy
Gracias por responder.
No es ningún otro aparato, pues los otros funcionan perfectamente.
De todas formas, he probado lo que me has dicho para que te quede claro,he desconectado todo y solo el av y la tele conectadas.
Como siempre enciendo la tv, selecciono salida por Sistema de Audio, y se enciende el av, dos segundos después ya suena por los altavoces del equipo de audio.
Luego vuelvo a seleccionar altavoz de tv, y el av se pone en mute, y no se apaga.
El el mismo comando que le manda la tv a un bluray, ps4, etc, para que se apague, no lo hace con un av.
