Buenas noches, Mi problema es que la tele (KD55 AF9) no me reconoce el disco duro que le tengo habilitado para grabaciones HDD, como hablé en otro post, la tele al desconectarla no corta la alimentación de los discos duros y se quedan funcionando, por lo tanto desconecto del boton de la regleta despues de apagar la tele, pero cuando vuelvo a encenderla y intento grabar un programa me dice que no detecta ningun dispositivo de almacenamiento rejistrado, que lo desconecte y vuelva a conectarlo, lo hago y vuelve a detectarlo pero el disco esta muy inaccesible y tengo que apartar la tele para ello, ¿por que no lo reconoce o no lo detecta?
Pues resulta que he cambiado el disco duro por un pendrive usb 3.0 de 128 mb conectado directamente y solo lo reconoce la primera vez, pasa lo mismo que con el disco duro, a la siguiente no lo detecta.
Hola esperides,
¿Este problema solo pasa al desconectar del botón de la regleta?
Laura
Pasa siempre, lo desconecte de la regleta o lo apague del mando sin desconectar la regleta, ademas si desconecto y conecto el disco duro para que lo reconozca lo grabado anteriormente me aparece como error y no lo lee, osea un desastre, menos mal que la tele se ve de lujo, por que los demas sistemas van fatal, yo con mi anterior tdt podia hacer un time lapse en un directo simpmemente pulsando el pause, con este olvidate
Hola esperides,
Asegúrate de que las HDD USB cumplen estas condiciones por si es un problema de compatibilidad: https://bit.ly/2SjSqEg
Sofía
Después de mucho investigar concluyo, que no es recomendable desconectar la tele del suministro eléctrico aunque esté apagado, y que se aconseja usar penedrives en vez de discos duros por que al no desconectar su alimentacion aun con la tele apagada estos siguen funcionando eternamente, aumentando consumo eléctrico y la desconfianza de que se puedan calentar y provocar un incendio. Y si la parte de atras de la tele es de dificil acceso poner al penedrive de grabación un cable de extension para ponerlo a mano, si se va la luz no lo reconocera hasta que lo desconectes y lo conectes de nuevo.
