hola a todos, tengo una Sony KD-55W808C, que veo que tiene Bluetooth, pero no consigo emparejar ningunos auriculares de los que tengo... ¿sabés porque puede ser? ¿conocéis algun auricular bluetooth compatible con esta tele?
mucgas gracias
¡Resuelto! Ir a solución.
De momento no existe la posibilidad de conectar un auricular bluetooth. El bluetooth es exclusivamente para un mando Dual Shock 4 de la ps4 o el mando One Flick. Puede que más adelante incluyan la función que necesitas pero de momento no es posible
Saludos!
gracias por la respuesta... pero ¿es algo que se puede conseguir en el futuro? y si es así, ¿de qué depende?
gracias
lo que no entiendo es cómo se le puede conectar una barra de sonido por bluethoot y unos auriculares no...
por otro lado, existe algún transmisor para el conector de 3,5mm que sea de calidad, no retarde el sonido, no haga ruido de fondo, sea de alguna marcar reconocida...
nuevamente gracias
gracias por la información... el aparatito tiene buena pinta, pero leo tanto sobre este tipo de aparatos, que si ruido de fondo, que si retardo entre imagen y audio... buscaba algo que a un precio razonable, diera algo de garantias...
te agradeaco mucho tu ayuda
No sé si ya te has decidido, pero esto parece ser lo que buscas:
¿Problema? Para reducir al mínimo absoluto el desfase, conviene usarlo con auriculares de baja latencia:
Y entonces la broma se te va a los 125 euros.
Posiblemente, entre el cacharrito de aliexpress (que puedes devolver si es MUY DISTINTO al producto mostrado) y los 125 euros, haya un mundo de posibilidades. Yo, tras la indignación inicial con SONY por no poder emparejar mis auriculares BT normales con la TV, he comprendido que la cosa no es tan fácil como enviar audio "en chorro" de un reprodutor de MP3 o un teléfono a unos auriculares, cuando no hay que considerar ningún desfase con la imagen.
Éste, por ejemplo, es más barato, pero tiene "sus cosillas". Mira el gráfico de la cuarta imagen, donde se compara este modelo con el redondito:
Y ante la perspectiva de dejarme 125 euros de vellón en un sistema de auriculares de baja latencia, decido seguir con el cable, intentando no ahorcarme con él. Tampoco es lo mucho que necesito ver la TV con auriculares.
yo tengo un problema q tengo una barra samsung 450 y no s conectapor por bluetooth sony kdl 50w800c
