65xd9305 Wifi vs Ethernet. Problemas de reproducción.
Javi_Martin
Buenos días,
Tengo conectada la tele por Ethernet con un cable cat 6 a equipos de 1GBits pero sólo va a 100 MBits. Tengo un NAS y películas de muy buena calidad y que ocupan mucho (50 Gbytes). El problema que tengo es que por Ethernet van a tirones y por Wifi (802.11ac) va mejor pues me conecta 800Mbits pero no es igual de estable que el cable Ethernet y subre relentizaciones cada 30 minutos. La solución sería conectar la tele a 1Gbits por cable o através de un puerto USB 3.0. Sin embargo mi NAS no permite conexión por USB y sólo se puede hacer por Ethernet.
¿Está pensado que la televisión sea compative a 1Gbits por cable Ethenet? Es increíble que una televisión así su conexión sea a 100 Mbits por cable cuando el standard Wifi es incluso mayor.
¿Se solucionará por actualización de firmware? Es una pena que películas de gran calidad y tamaño no puedan verse bien por un problema de velocidad del puerto Ethernet.
NB: La calidad de la televisión con películas HDR es simplemente espectacular.
Muchas gracias,
Un saludo.
11 RESPUESTAS 11
Ashurek
Colaborador
Buenas, tengo algo más de información sobre este tema y quizás sea una solución para algunos de vosotros (para mi al menos lo ha sido).
Como decía @Javi_Martin una peli estándar 4K suele requerir de unos consumos de red local de entre 50Mpbs y 90Mbps, depende del grado de compresión de la peli y lo que se esté visualizando en ese momento. En el caso del conector Ethernet del TV, dado que su rendimiento no es del 100% y que a veces el bitrate necesario del video puede superar los 100Mbps en momentos puntuales, con todos los reproductores de Android TV se producen cortes inevitables cada poco que hacen inviable la reproducción por streaming en esas condiciones. He probado con 3 pelis distintas (Coco, Logan, Avatar) y muchos reproductores (Video nativo, KODI, VVLC, MX, ARGOS, etc.) con sresultados similares (inviable).
Como el adaptador Gigabit Ethernet - USB 3.0 que tengo en casa no lo reconoce el Andorid TV de mi A1 (¿alguien ha sido capaz de instalar uno de esos adaptadore? ¿cual?) me puse a pelearme con la única otra opción que hay: el WIFI AC de 5Ghz. Con la herramienta WIFI Speed Test pude hacer mediciones de red local LAN desde la TV y un móvil Android (Xiaomi Mi5) conectados al WIFI AC hacia un ordenador de la red haciendo de servidor. Toda mi red local hasta el punto de acceso WIFI AC es de tipo Gigabit Ethernet (testado).
Pues bien: ajusté las condiciones del WIFI cambiando el canal para evitar interferencias con otras redes (la misma app te avisa de eso en rojo) como tocando algún parámetro en el router [1*] y con el test TCP he conseguido velocidades similares en ambos dispositivos (móvil y TV) en torno a los 200Mbps de subida y bajada de media. Al ser WIFI oscila bastante, pero los márgenes están entre [110Mbps - 284Mpbs] con lo que obtenemos un "buen mínimo" (aunque muy alejado del potencial teórico del WIFI AC, pero será cosa de mi router....).
Con esas velocidades tendría que dar para una peli en 4K en streaming local [2*]. Pero un test TCP es una cosa y un protocolo de compartir archivos multimedia es otra. En mi caso, al tener un servidor Windows 10 lo más fácil era carpetas compartidas por Samba (protocolo SMB).
Y aquí viene el quid de la cuestión: WIFI Speed Test tiene un segundo test para comprobar el protocolo SMB también y un botoncito para repetir la prueba incluyendo compatibilidad con SMBv2 (por defecto es SMBv1). Estos son los resultados:
  1. SMBv1:  en torno a 25Mbps de subida y bajada
  2. SMBv2:  de nuevo cercano a los 200Mps de subida y bajada (normalmente un poco menos, sobre 180Mpbs)
Es decir, aunque la velocidad de red sea 'adecuada', si finalmente reproduces los videos sobre protocolo SMB v1 el rendimiento de la red cae tanto que hace inviable la reproducción de cualquier contenido por encima de 1080p. Por lo tanto, la solución pasaría por:
  1. Asegurarse de hacer streaming sobre SMBv2/v3 (desacctivando el v1 en el server y usando un cliente v2/v3)
  2. Utilizar otro protocolo más óptimo: NFS, un DLNA bueno con transcodificación o alguno propio de algún server multimedia (PLEX, Emby, ....)
Yo opté por la opción 1 y lo que hice fué muy simple:
  • Desactivar SMBv1 de Windows 10 (sólo para asegurarme, paso opcional)
  • Hacer uso de un cliente Android compatible con SMBv2. En mi caso opté por la app Gestor de Archivos +. Otros como ES Explorador de Archivos lo llevan pero hay que desbloquearlo, etc. He visto que la nueva versión de KODI v18 también es compatible co SMBv2, pero es beta aún.
RESULTADO FINAL: puede ver AVATAR VE (3*) completamente fluido [4*] sobre la app nativa de Video. También probé a reproducir Coco y Logan sin problemas, aunque no las vi enteras. Por último, estuve probando los vídeos de test Jellyfish y observé como hasta el de 120mbps todo perfecto y a partir de ahí comienzan a reproducirse con tironcillos (140mbps, 160mbps, etc) lo que cuadra con mis test de velocidad previos, si os fijais en las tasa mínimas de velocidad que obtuve.
Espero que este informe os sirva de ayuda, yo llevo semanas liado con esto y aunque hay mucho post con el problema en INternet, no hay demasiadas soluciones. Por supuesto esto no quita la vergüenza que le debiera dar a SONY vender estos aparatos tan caros sin Gigabit Ehternet [5*].
Si queréis profundizar más os invito a que leais el post de la comunidad en inglés que puse en mi mensaje anterior.
Saludos.
NOTAS
(1*) Router Askey 3505VW de Movistar. Modifiqué los siguientes parámetros por defecto:
  • Desctivé el WPS
  • Seleccioné el "Disable WMM Advertise"
  • Cambié 'WMM (Wi-Fi Multimedia)' de Auto a Enabled
(2*) Según Jellyfish Video Bitrate Test Files las especificaciones del UHD 4K BD para codificación 10-bit H.265 establece el máximo de bitrate en 128Mbps, y considera que con 140Mbps es más que suficiente para cualquier contenido UHD rip.
(3*) AVATAR VE información multimedia: MKV, 67GB, 3h, codec HEVC H.265,3.840x2160, 24fps, 10 bits, Audio DT 48KHz y 32bits
(4*)  Debo confesar que sufrí de algunos parones (que no ralentizaciones o interrupcionescortas) cada 30 o 40 min. Digo "parones" porque no eran tirones del WIFI, era como si por alguna razón el reproductor -o el server- parara la transmisión de secuencia (el consumo de red bajaba a 0 patatero) pero se arreglaba solo saliendo al menú HOME y volviendo a entrar en la app del reproductor por lo que puede que sea simplemente que se queda sin buffer o que esa app no está preparada para tanta retransmisión por secuencia. Las próximas las probaré en VLC, MX o KODI.
(5*) He comprobado que la nueva AF8 de 2018 sigue sin Gigabit Ethernet....lo que sigue sí incluye SONY sin falta en el manual de referencia es la coletilla eximiéndome de responsabilidades sobre las velocidades de red alcanzadas por sus dispositivos de red ....que verguenza....
Pal1973
Hola, aparte de todo lo que comentáis q es cierto, yo tengo instalado como reproductor el nPlayer, q ya tenía comprado de un Android, y te permite ampliar el tamaño del buffer almacenado, por lo que películas fe 18 y 20gb las mueve sin problemas a través de wifi
