slecht beeldkwaliteit bij gebruik Cam+ module
RESUELTAS
Leon-1004
Sinds de laatste update werkt mijn KD-43x8305c zeer behoorlijk.
Alleen geeft het beeld via de Cam+ module bij een paar zenders slecht beeld (blokjes).
Als ik overschakel naar het kijken via mijn digitale ontvanger zijn deze zenders prima van kwaliteit. Weet iemand wat ik verkeerd doe?
1 SOLUCIÓN ACEPTADA
Soluciones aceptadas
Leon-1004
Ik heb een antenneversterker geplaatst en de signaalkwaliteit is nu op alle zender 99/100. Hij werkt dus nu naar behoren. Kan je mij vertellen wat het verschil is tussen signaalkwaliteit en signaalniveau?
7 RESPUESTAS 7
profile.country.NL.title
pa3eia
Welkom in de Sony community,
Bedoel je v3169?
Blokje in beeld heeft helemaal niks te maken met de CI+ module. Deze geeft alleen de zenders vrij die bij je abo horen. De blokjes duiden erop dat de signaalsterkte onvoldoende is, wat is de signaalsterkte/kwaliteit op de X8305c?
73's
I don't know everything, just trying to help you!!!
Thanks about the Kudos!!!
Leon-1004
Signaalkwaliteit is 96. Signaalniveau is 62.
Dank je voor het meedenken.
Leon-1004
Even vergeten: update is V3155
pa3eia
Zijn de waarden die je noemt van de zenders met blokjes?
Het signaal mag eigenlijk wel hoger, hier is op bijv. NPO 1 HD 100/82.
73's
ps. de v3169 staat voor je klaar op de ondersteunings pagina van de X8305c.
Leon-1004
De waardes zijn 0/40(?!)
De zender is fox.
Bij de vorige meting die ik doorgaf had ik npo 1 HD.
pa3eia
0/40 is dus het probleem, dit kan verschillende oorzaken zijn.
 - AOP niet geheel geschikt voor bepaalde frequentie's
 - De binnenhuis coax installatie heeft teveel demping
73's
Leon-1004
