annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Réglage TV mode RGB
Lee_Fu
Nouveau
Réglage TV mode RGB
Bonjour,
Ma box a ce réglage : activer ou pas le mode RVB complet/full.
Je viens de faire l'acquisition d'une TV KDL 50w805B, j'ai activer l'option, j'ai une plus belle image mais plus sombre et un peu trop contasté donc je suis revenu en arrière.
Sur un forum, j'ai lu ceci :
" J'avais le même problème, puis j'ai découvert qu'il fallait simplement indiquer à la télé que tu es en gamme RVB étendu. Si tu actives ce réglage dans la télé et que tu mets la gamme RVB complète sur la box, tu auras des noirs superbes et non bouchés.Il faut juste trouver le réglale dans la télé.. "
Donc, y a-t-il sur la TV un réglage pour dire qu'on est en mode RGB full/complet ?
Merci
Cordialement
2 RÉPONSES 2
profile.country.FR.title
ClarkLong
Normalement ce n'est qu'à la source que l'on règle ce paramètre, l'écran bascule automatiquement s'il est compatible ou pas. Je vais vérifier.
Lee_Fu
Nouveau
Bonjour,
Merci pour la réponse ClarkLong.
Il semblerait que sur certaines TV, il y ait ce réglage mais peut être pas sur toutes.
