annulla
Cerca invece
Intendevi dire:
Scatti gioiosi con l'armonia dei colori
profile.country.IT.title
Frankie_F
Moderator
1.804 Visualizzazioni
Autore: Sony Europe
Alcuni colori hanno abbinamenti naturali che si sposano alla perfezione tra loro in una foto, mentre altre combinazioni cromatiche non stanno così bene insieme. Questi rapporti cromatici sono oggetto di una scienza che si chiama "armonia dei colori".
L'armonia dei colori è interamente basata sulla "ruota dei colori", uno schema illustrato ideato da Sir Isaac Newton nel 1706. Osservando i colori in una fotografia e trovandone la posizione giusta nella ruota, potete capire in modo semplice se sono in armonia o meno.
Esistono vari tipi di armonia dei colori; ciascuno di essi è semplice da identificare e cattura l'attenzione dello spettatore in modo diverso.
L'armonia monocromatica sfrutta sfumature dello stesso colore per ottenere una trama a gradienti, mentre l'armonia tra colori analoghi è ottenuta utilizzando colori che si trovano l'uno accanto all'altro nella ruota dei colori. L'armonia tra colori complementari, invece, sfrutta due colori posizionati ai lati opposti della ruota cromatica, accentuando il contrasto. Infine, la variazione a triade è ottenuta con tre colori diversi, separati dalla stessa distanza sulla ruota dei colori, per scatti vivaci ed elaborati.
Per ottenere un buon risultato, un bravo fotografo deve saper analizzare l'armonia dei colori ancor prima di prendere in mano la fotocamera. Deve pensare ai colori che vede, immaginarne l'armonia e comprendere come esprimerla al meglio negli scatti finali.
Anche se a volte una scena può sembrare armonica a occhio nudo, indipendentemente dalla qualità del sensore, questo non è sempre all'altezza delle prestazioni richieste, in termini di elaborazione del colore e di zone di luce e ombra. In situazioni come questa, la tecnologia HDR (ampia gamma dinamica) è un aiuto prezioso.
Scattando più fotogrammi della stessa scena e combinandoli in un'unica immagine, la tecnologia HDR permette di ottenere una gamma dinamica più elevata per immortalare ancora più colori nella foto. Se alcune aree dello scatto sono troppo o troppo poco illuminate, molti dettagli possono andare persi. La tecnologia HDR è la soluzione ideale per ripristinare ogni dettaglio e ridare vita alle immagini.
Tuttavia, le immagini ad ampia gamma dinamica dalla complessa elaborazione possono causare l'aggiunta di dati cromatici indesiderati che fanno sembrare le immagini più confuse ed "elettriche". Pertanto, se scegliete di ricorrere all'elaborazione HDR mediante il software di un computer (invece di lasciare che sia la fotocamera a fare tutto il lavoro), vale la pena dedicare più tempo ad assicurarsi che i colori siano in armonia, per ottenere risultati fedeli alla scena originale.
I colori sono un elemento chiave della fotografia e analizzarne l'armonia prima di premere il tasto dell'otturatore può fare una grande differenza nei vostri scatti.
blogid0018
