Podziel się wrażeniami!
Poszukuję soczewek do aparatu HX300. Posiadam filtry slim niestety jeśli chodzi o soczewki nie ma tam tego oznaczenia. Proszę o pomoc
Rozwiązane! Idź do rozwiązania.
Oznaczenie slim na filtrach oznacza, że filtr jest w cienkiej ramce. Ma to znaczenie przy stosowaniu filtrów przy super i ultra szerokich kątach jak również gdy soczewki obiektywu są głęboko osadzone w obudowie (a robi się tak aby obudowa stanowiła zabezpieczenie przedniej soczewki i również aby soczewkę osłonić przed źródłem światła - taka osłona p/słoneczna). Gdy filtr jest w normalnej ramce może powodować w takich przypadkach winietowanie (obiektyw z obudową jest tak projektowany aby przy najkrótszych ogniskowych nie było winietowania lub było minimalne) ponieważ jest to dodatkowy element zamocowany z przodu obiektywu i zmienia jego długość. Dlatego producenci filtrów postanowili ograniczyć lub nawet często wyeliminować wpływ ramki na powstawanie winietowania i produkują filtry "slim" czyli z jak najcieńszą ramką (nawet nie ma w nich z przodu gwintu). Ale to dotyczy filtrów. Soczewki do makro stosuje się z obiektywami o dłuższych ogniskowych, większą skalę odwzorowania łatwiej uzyskać przy ogniskowych 50 mm i więcej. Dlatego nie ma sensu produkowania soczewek w obudowie slim (ale nie twierdzę, że jakaś firma takich nie produkuje, być może są gdzieś na rynku).
Tak jak wcześniej Paweł pisał ja też polecałbym Raynoxa.
Hej, 100% pewności nie mam ale raynox dcr-250 powinien bez problemu pasować. Może jeszcze ktoś się odezwie i potwierdzi.
