Делитесь своим опытом!
Здравтвуйте!У меня возникли проблемы с тач-падом на ноутбуке VPSF13S8R/B - не работает левая кнопка и нет реакции на "постукивание".Как от этого можно избавиться?
Решено! Перейти к решению.
позвонила в вайолинк там сказали тащить в сервис центр.......завтра понесу, но всёравно спасибо!
Кстати можно вопрос чайника ? - в вкладке восстановление есть "восстановление компьютера"- откат до заводского состояния.Это означает что компьютер будет совсем пустым или с виндой и "зародышами" программ?
Message was edited by: Kleodni
Добрый день .
Можно попробовать полазить в настройках тачпада.Если не помогает ,попробуйте переставить драйвер тачпад,возможно удалилось что нибудь при чистке диска.Потом уж смотреть другие варианты действий ,если эти не помогут .
Копание в настройках не помогло:smileycry:, диск не чистила - он пустой.Проблема обнаружилась при отключении мыши.Сам компьютер "утверждает " что установлен последний возможный драйвер, где можно найти драйвера к тачпаду?
Он есть на вашем диске рековери ,можно переустановить с помощью программы *Центр восстановления vaio *. так же можно скачать от сюда.
Не помогло - пишет что данное обновление не подходит для операционной системы
Центр востановления тоже не найти
Кнопка пуск.все программы.в списке будет Центр восстановления Vaio .дальше выбираете восстановить программы и драйвера .нажимаете кнопку далее пока не попадете в страницу программы и драйвера .выбираете драйвера и ищите в списке драйвер *Touchpad driver*.ставите галочку и восстанавливаете
Попробовала переустановку- не помогло.
Как можно вызвать подобное меню? у меня оно выглядит вот
Возможно кнопка запала,но это крайний вариант,с которым надо идти в СЦ.попробуйте посмотреть все таки в настройках тачпада.в параментрах.как показано на скине.
И попробуйте подключить мышь и проверьте левую кнопку и постукивание на тачпаде .как он будет реагировать ?
Message was edited by: klopio
У меня вот такое.Поэтому не могу сказать точно правильно установлен или нет .
Подключите снова мышь и проверьте левую кнопку и постукивание .будет идти на тачпаде?
