отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Проблема с батарейкой vpc-b3b4r
РЕШЕНО
profile.country.ru_RU.title
dmralf
Посетитель
Здраствуйте. Ноутбук vpc b3b4r. Проблема следующая: ноутбук не видит и не питается от заведомо рабочей(оригинальной) батарейки. Проблема временно можно решить сбросив биос, путем отключения батарейки CMOS на мат плате. Но после нескольких следующих запусков ноутбук снова перестает видеть батарейку. ОС: Win 7 x64 Ultimate. Ноут уже не гарантийный, варианты "неси в сервис центр не предлагать".
Какие могут быть варианты решения данной проблемы? Есть предположение перепрошить биос, но не могу найти.
Дайте пожалуйста ссылку на скачку свежей прошивки биос и желательно мануал по прошивке.
Заранее всем спасибо.
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Утвержденные решения
profile.country.RU.title
klopio
Профи
Надо было просто перед походом в магазин посмотреть какая именно модель батареи подходит к вашему ноуту , на сайте Sony все это есть , ничего сложного нет .потом смело идти в магазин и брать если есть такая .
Ноут без батареи тоже должен работать как и с батареей .
Сделайте сброс биоса и запустите ноут без батареи . Если заработает хорошо , если нет , дело плохо
Гораздо проще найти ошибку , чем исправить найденное .
Просмотреть решение в исходном сообщении
7 ОТВЕТ 7
profile.country.de_DE.title
kaktys3431
Посетитель
А вариант, снести на базар, рассматриваются?:smileyeh:
Вашей коротюсенькой предистории как раз для СЦ и хватает!
А что бы её исключить!
Пишите чётче, яснее, с понятными именами, с честными датами и данными, тестами, что делалось со зверем в течении его трудной жизни!:smileysilly:
akelesy
А "заведомо рабочая (оригинальная) батарейка" не была предназначена для азиатского или штатовского рынка?
OM NAMAH SHIVAYA
dmralf
Посетитель
Какую информацию предоставить для более детального рассмотрения?
dmralf
Посетитель
понятия не имею.
_Shin_
Исследователь
1. Если с этой версией БИОСа раньше всё работало нормально, то с чего Вы взяли, что обновление поможет ? Ведь как я понимаю новая батарея такая же как и старая.
2. Как удалось определить, что батарея исправна ? Даже если она новая , то это не гарантирует ее исправность.
3. В те периоды когда ноут батарею не видит попробуйте вынуть шнур из розетки и включить ноут. Если он включиться и удасться например зайти в БИОС, то питание от батареи идёт. Это даст хоть какую то информацию.
dmralf
Посетитель
Ноут перестал питаться от батареи(при отключеной зарядке он вырубается и не включается вовсе). В семерка пишет что "Батарея не определена". Решил купить батарею. Зашел в пару магазинов и в общем примерил 4 батареи(одна из них оригинал, по словам продовца), все они так же не определялись. Ну и покупку делать не стал.
Пришел домой и заметил что индикатор зарядки(лампочка) постояно мигает ораньжевым. Погуглил "мигание лампочки" и нашел, что можно попробовать "сбросить биос", путем отключения батарейки от матери. Разобрал, сбросил, собрал. И о чудо! ноут начал видеть родную батарейку и даже питаться от нее. Проверил состояние батареи утилитой, износ только 7%. На следующий день снова перестал видеть/питаться/заряжать батарею.
Проблема точно некак не связана с ОС, т.к. проделав подобные манипуляции без жесткого привели к таму же результату.
Варианты? Какую еще информацию предоставить?
klopio
Профи
