Condividi la tua esperienza!
Salve a tutti. Ho un problema, al quale non riesco a trovare una soluzione.
Il mio PC da tempo soffre di quello che sembra un sovraccarico alla CPU (Suppongo). Cioè, dopo che avvio il mio PC, si manifesta uno strano blocco di qualche istante dello stesso. Per spiegarlo meglio; ad un certo punto, il led giallo del PC rimane acceso e fisso, senza lavorare ad intermittenza, poi, all'improvvisom il mouse rimane impallato per qualche decimo di secondo sullo schermo e la lucina led gialla si spegne. Oltretutto se stò ascoltando dell'audio, questo fa il classico rumore di quando il sistema si blocca, come lo schermo blu. Dopo questo istande di, il led tornara fisso nel momento in cui il pc riparte dopo quel bravissimo blocco. Nel mentre, tutte le operazioni del PC rallentano se non si impallano del tutto. E questo si ripete per almeno una cinquina di minuti, quando il led giallo ritorna a funzionare ad intermittenza ed il PC ricomincia a lavorare normalmente. Finito qui direte voi... peccato che passati altri 5 minuti (non esatti, diciamo che possono essere più oppure meno) ricomincia a manifestare il problema sopra descritto.
E succede anche appena acceso il pc, nella schermata della selezione utente!
Altre volte il problema non si risolve, e sono costretto a spegnere il PC bruscamente dal pulsante di accensione.
Il problema, invece, non si manifesta in Modalità Provvisoria, o meglio, qui, solo quando trasferisco dei file in supporti di memorizzazione mobili, e quando lo faccio, ad un certo punto la copia/lo spostamento si blocca e si manifesta il problema.
Spero di essere stato chiaro, vorrei sapere cosa può essere, per provvedere a riparare il Sony Vaio. Grazie in anticipo.
Può dipendere da molti fattori, personalmente ti suggerisco un ripristino dell'intero sistema, è "invasivo" in quanto riporterà il VAIO allo stato di un primo avvio, ma è molto probabile che tutto torni a funzionare come.
Trattandosi di un ripristino completo è d'obbligo un backup dei tuoi dati e contenuti.
Purtroppo credo sia un problema Hardware, in quanto ho già provato a ripristinare il sistema in passato, ma manifesta lo stesso problema. I processi della CPU non segnalano anomalie, magari potrebbe essere un malfinzionamento del Clock... non saprei... Npn ho trovato altre lamentele su internet che corrispondano a questo problema. Magari un danneggiamento della CPU. Davvero, non saprei proprio.
Perdonami, hai effettuato un ripristino da partizione (tasto ASSIST) o tramite i supporti di ripristino (DVD) oppure hai semplicemente installato l'SO ed i drivers?
Se comunque pensi ad un problema hardware ed il VAIO è in garanzia potrai contattare l'assistenza al numero 848 801 541.
Per il ripristino ho usato il tasto ASSIST.
Per precisare: la mia è solo una supposizione, non c'è nulla di concreto che sia un problema Hardware. Anche perché non ho ancora le competenze per saper identificare con precisione il problema. Ho detto Hardware, solo per i sintomi che manifestava il problema, ma magari il problema è Software. Comunque grazie per l'attenzione alla mia domanda.
Personalmente propendo per il software, il problema è che per averne la "sicurezza" dovresti ripristinare e verificare il comportamento del PC a sistema appena ripristinato, senza ulteriori softwares installati.
Si, si, già provato. Ho riportato il pc in stato di fabbricazione, cioè con i soli programmi originali della vendita e presentava lo stesso problema.
In questo caso la mia propensione per il problema software la accantoniamo.
Potrebbe essere un problema di surriscaldamento?
