Hola a todos nuevamente! Despues de mi larga aventura con los Vaio ha llegado a mis manos un Vaio SVT1312V9ES, se lo he comprado a un familiar el cual lo ha tenido un año en su caja sin abrir pues se lo regalaron y solo usa apple, el pc es muy bonito y va muy bien pero he notado que el ventilador siempre esta funcionando y hace mucho ruido, he mirado las temperaturas y no son altas sobre 50 grados, puede ser que tenga el ventilador defectuoso y por eso haga tanto ruido?
Tambien he leido que se puede poner un segundo disco duro ya que tiene una vaia libre pero hace falta un conector especial, es eso posible?
Saludos!
Hola, en principio el ventilador genera mas ruido cuando trabaja a velocidad maxima, esto solo deberia suceder cuando el sensor detecta una temperatura elevada, mirate en BIOS si tienes una opcion para activar permanentemente el ventilador, algunos equipo lo incorporan para que pueda ser activado para un suso intensivo del equipo, generalmente por juegos, si lo tienes activado, desactivalo, esto hara que solo sea controlado por el sensor de temperatura.
Mira tambien si puedes seleccionar la temperatura donde el ventilador funcionara a velocidad maxima, esta opcion es menos frecuente en BIOS.
Acerca de la segunda cuestion, lo mejor es contactar directamente con Soporte de Sony:
Buenas, Las bios de sony vienen capadas y apenas puedes modificar parametros,
Por lo visto no soy el unico al que le pasa lo mismo:
http://community.sony.es/t5/pc-accesorios/ruido-ventilador-svt1312v9es/m-p/376185#M544
asi que no me queda otra que aguantarme con el ruido porque visto lo visto no hay solucion....
