Tengo una sony vaio windows 8, lo que pasa es que al iniciar se paraliza, cuando le doy a enter o click se paraliza, incluso cuando lo encendí lo reinicie al instante y entonces se paralizo igual, lo deje 5 horas encendido pero seguí diciendo reiniciando, no sé cual es el problema, por favor ayudenme tengo muchos archivos importantes, gracias.
Hola buenas noches
Has estado instalando algún programa? si es así...... intenta entrar en modo seguro F8 y elimina lo que has instalado, también puedes ir de la misma forma a Panel de control.......Centro de Actividad y Restaurar el equipo a un punto anterior en el tiempo
En Recuperación dale Abrir Restaurar sistema... Siguiente...... Eligue una fecha donde pienses que el portátil funcionaba cirrectamente y le das a siguiente... Eligue la ubicación de tu disco duro local...FInaliza y di que si
Si ves que no lo soluciona, revisa las memorias rams, por si tienes alguna estropeada, cambiarlas de slots
Revisa también si puedes que tenga limpio el ventilador y pasta termica en la CPU
Ya nos cuentas,
Encendí mi portatil después de leer su mensaje, pero de la nada se solucionó, aunque tengo miedo de que se vuelva a congelar de nuevo, antes solo tenía un limite de tiempo de funcionamiento, como de unos 2 o 3 minutos y luego se congelaba, después estaba, que presionando cualquier carpeta, clic derecho o enter se congelaba, daba igual lo que haga, se iba a congelar igualmente, igualmente gracias por intentar ayudarme, tendré en cuenta lo que dijo.
Hola buenas noches
Por lo que comentas así por el aire puede ser suciedad en el ventilador y falta de pasta termica, si te sigue pasando soluciona esto porque puedes hacer daño al CPU
