Tengo un portátil Vaio VGN-NS21M que venía con Windows Vista Home Premiun preinstalado. Hace tiempo le hice una partición en C: para instalar Linux y el arranque dual funcionaba perfectamente. Como ya no tengo necesidad de usar Linux y empezaba a tener problemas de espacio en el disco duro decidí eliminar la partición, y pensé que la mejor forma era hacer un recovery de todo el equipo para volverlo al estado de fábrica. Seguí las instrucciones y al encender el portatil pulsé F10 y comenzó el proceso, pero con el primer reinicio del equipo me apareció una pantalla negra con el mensaje " error 22 ". Como el portátil venía con Windows preinstalado no tengo el disco, así que busqué en internet un disco de arranque para intentar reparar windows pero cuando arranco desde cd y elijo la opción reparar windows me vuelve a salir el error 22.
He pensado olvidarme del Vista e instalar windows 7, ya que es el único cd de windows que tengo de otro otro ordenador, pero no sé si tendré algún problema de compatibilidad al ser un portátil viejo.
¿Alguna solución para poder efectuar el recovery? Muchas gracias.
¡Resuelto! Ir a solución.
Hola buenas noches
No, no te instalará todos los controladores, seguro te reconocerá unos cuantos pero nunca te los reconocerá todos y te quedará el portátil a medias
Por eso es bueno instalar los controladores y sobre todo los software y te quedará perfectamente funcional
Date cuenta que tienes teclas especiales, la webcam, etc que WIndows 7 no va a reconocer y quedarán inutilizables
Otra cosa que vas a notar va hacer intentar actualizar Windows 7 y vas a sufrir a todo gas, ya que parece ser que Microsoft lo que quiere es que todo el mundo se pase a Windows 10
Si notas que tienes problemas como te comento con las actualizaciones de Windows 7 "windows updates" avisa que se te dará apoyo para lograr avanzar con las actualizaciones
Pues espero te haya servido de ayuda estas letras
Hola buenas tardes
No tendrás ningún tipo de problema,pero para que tu portátil vuelva a ser 100% funcional tendras que entrar en esta misma web yr Asistencia, buscar el modelo de tu portátil y descargar e instalar todos los controladores, software,etc
Verás que te irá todo muy bien, un saludo
Hola Igara. Gracias por contestar tan rápido. Tengo una duda... si hago instalación limpia de windows 7 luego tengo que instalar los controladores? No los instala windows 7 automáticamente?
Hola buenas noches
Muchas gracias! Mañana lo instalo y os cuento.
Hola de nuevo. Ayer instalé Windows 7 Ultimate y funciona todo perfectamente. Va mucho más rapido que con el Vista. No ningún problema con drivers ni controladores.
Ahora me gustaría, si se puede, guardar la imagen de sistema en el recovery, para queista si tengo que usarlo me instale windows 7 en vez del Vista original. Es posible?
Hola buenas noches
Me alegro que estés content@ con tu nuevo sistema operativo,pero lo que dices de cambiar la partición oculta y quitar el Vista para poner el Windows 7 pues no, no se puede
Pero como has comprobado es fácil de instalar el sistema operativo, a lo mejor algo tendioso es instalar los controladores y software pero es la mejor forma de hacer. Pero guarda esa partición oculta, no la formatees ni la elimines por si algún día te hicera falta por algún motivo
