Acabo de comprar un USB FLASH DRIVE 16GB MICRO VAULT y no tiene software para crear un contraseña. Nescesitaria que me indicaran de que forma o software, puedo descargarme o utilizar , para crear una contraseña, para que cada vez que lo inserte en un pc, me la solicite. ( También compatible para Windows 7).
Muchas gracias.
¡Resuelto! Ir a solución.
Hola gente del foro Vaio.
Dejo este enlace que espero os sirva a todo, ya lo probaré luego a ver que tal
http://www.configurarequipos.com/doc1137.html
Ya iremos comentando si va bien o no.
Saludos a todos
Hola y buenas tardes, no necesitas un programa especial para dar contraseña a tus USB o Disco-Duro, es muy fácil. Pon tu USB y asegúrate de que ha sido reconocido.
Ve a Inicio....... escribe en Buscar .....BitLocker.....ve Administrar BitLocker, ahí te aparecerá tus disco duros, y tus USBs, mira el que quieras activar con el programa y activa (mismos pasos para desactivar),espera unos segundos y te aparece otra pantalla, marca.......Usar una contraseña para desbloquear la unidad, y como ves la tienes que escribir dos veces. dale a siguiente, te dirá si la quieres guardar en una carpeta o si te la imprime, elige lo que quiera y continúa. El proceso es algo duradero así que paciencia, una vez acabado el proceso verás que tienes ahora un candadito, quita el USB y vuelve a ponerlo,verás como al ponerlo te pide clave.
Hola a los dos y bienvenidos al foro,
Benny 1820, el consejo que te ha dado Igara parece muy útil, prueba a ver si de esa manera consigues poner contraseña a tu USB y nos comentas en el foro si ha funcionado. Muchas gracias Igara por tu aportación.
Esperamos que sigáis compartiendo más trucos y consejos. Un saludo,
Frank
-Equipo de moderadores del foro-
Hola Igara,
Sabes si el bitlocker hace que el pendrive sólo sea compatible con W7 64bits?
No he tenido oportunidad de probarlo pero me parece haber leido por algún lado que tras cifrar las unidades externas con el bitlocker estas sólo son compatibles con W7 64bits y no con el de 32bits ni con Vista ni mucho menos XP. Es cierto?
Yo antes he usado el " lock it easy " que no me dio mal resultado la verdad. Ahora ya hace tiempo que no necesito cifrar los pendrives la verdad.
Un saludo.
El mensaje fue editado por: franktfe
Gracias por la respuesta igara_
A partir de los pasos que me has dado, he ido trasteando por Windows 7; y al final me encontre la incompatibilidad de Windows 7 Home Premium service pack 1 ( sistema operativo que poseo ) y el programa BitLocker ( solamente compatible con las version Ultimate y Entreprise ) asi que no puedo utilizarlo,mas que nada porque no aparecen resultados en la busqueda, debido a la incompatibilidad. Me pueden recomendar algun otra aplicacion o programa compatible para el Windows 7 Home Premium ?
Thank you y un saludo.
Hola y buenos días. A mi si me funciona, claro que yo tengo el Windows 7 Ultimate 32 bits, desconozco que no funcione en algunos Windows. Pero me pondré manos a la obra e intentaré buscar otro que sea compatible con todos los sistemas,si. Pero ya hemos comprobado que hay solución para usar contraseñas.
El primero que averigue que ponga,si.
Saludos a todos
Gracias me resultó util tus instrucciones
