No se si falta algun driver...pero es que mucho disco optico pero no puedo recopilar musica en CD, ni videos en DVD. Hay me puede echar una mano. gracias.
¡Resuelto! Ir a solución.
Holas.. esto puede estar relacionado con que el driver de la unidad no está siendo reconocido correctamente por el sistema operativo. Para corroborar hacer click derecho en equipo luego selecciona administrar, luego administrador de dispositivos y verifica que en la unidad de dvd o cdrom esté instalado y con un signo de admiracion..
Si esto ocurriese, modifica el registro, con mucho cuidado.
coloca regedit en inicio y le haces click.
en la ventana sigue la sgte ruta seleccionando y abriendo la raiz.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1- 08002BE10318}
busca a la derecha UpperFilters y LowerFilters y los eliminas.
Reinicias el equipo y debe funcionar nuevamente tu lectora..
Si no ocurriese o no detectase tampoco el administrador de dispositivos, recomiendo acercarte a un servicio tecnico autorizado para que descarten hardware.
saludos
Solucionado, muchas gracias, pero solo me salía UpperFilters. LowerFilters no me salía en el registro
Holaaa: ojala pueda ayudarte. Sabes si tu Vaio detecta la unidad de disco optico?. Ingresa al explorador de windows y fijate ello. Si no detectase, puede ser un problema de conflicto en registro.
Si lo detectase y a pesar de ello no lee ni CD ni DVD, hay un sonido del tipo traqueteo cuando trata de leer dichos discos?.. Si fuere el caso, trata limpiando la unidad optica , So no funcionase, lo mas probable es que tengas que reemplazar la unidad.. a proposito. Que modelo es tu Vaio?..salu2
Gracias por responder.
He abierto el explorador de Windows y no detecta la unidad...mi modelo es el VPCL13S1. Es de hace un mes y es el primer CD que queria editar.
Como puedo solucionar un problema de registro??
Oki
saludos
Hola a todos, yo tengo el mismo ordenador Sony Vaio VPCL13S1E desde hace más de un año, he utilizado esporádicamente la lector de CD y DVD y nunca me dió ningún problema, llevo una semana intentando grabar un CD de datos y acabo de descubrir que lo que me pasa no es que los CDs no son vírgenes, sno que el lector no funciona, no me lee ni CDs ni DVDs ni hace nada, solo se abre y se cierra. He comprobado todo lo que pones con anterioridad he actualizado a día de hoy todo el ordenador, y nada, sigue inerte. Que hago?
Mandalo a reparar
