Disco duro 100%
Juan913
Disco duro 100%
Hola, tengo un pc VAIO de un mes con windows 8 pro i-7 3632QM 8GB RAM y un disco duro HITACHI, tengo el siguiente problema, el disco duro esta siempre trabajando al 100% sin motivo aparente, y es un asunto que me preocupa ya que no es normal me gustaria poder obtener una solucion para el problema gracias.
6 RESPUESTAS 6
igara_
Entusiasta
Hola buenas tardes, lo que tu describes me suena a un malware en general, lo que está usando más alla de ser tu disco duro, podría ser tu CPU o tu MEMORIA. En todo caso, abre el administrador de tareas (ctrl+alt+supr) y fijate el porcentaje de uso del CPU, si éste está al 100% o 99% todo el tiempo entonces fijate qué proceso es el causante de todo (varios malwares utilizan el proceso de sistema "SVCHOST.EXE" el cual no puedes quitar) y procede a "limpiarlo" encontrarás un universo de manuales en google, en caso de que tu memoria esté siendo utilizada, windows utilizará los archivos de paginación (es como una partición swap, o sea... una porción del disco duro destinada al intecambio de datos con la memoria física del sistema) por ende, parecerá que tu Disco Duro está siendo utilizado.
Solución: saca el punto de restauración de windows y corre un buen antivirus en modo a prueba de fallos, si ésto no lo elimina.. entonces puedes tratar de removerlo manualmente (lo cual es un tanto difícil para alguien con poca experiencia en el tema) ó como último recurso, haz un recovery con la tecla Assist
franktfe
Colaborador
Hola buenas
Estoy de acuerdo con Igara en que la mayoría de las veces el uso del 100% se debe a malware. Pero cuando empecé a usar W8 me dí cuenta de que el sistema operativo no avisa cuando se está actualizando. Por si acaso se trate de que se está actualizando, ve a BUSCAR, escribe WINDOWS UPDATE y fíjate que no esté trabajando.
Ya nos cuentas
Saludos.
Juan913
He intentado muchas cosas, he hecho un formateo completo y ahora sigue estando el cpu 100% mucho tiempo o cada minuto, lo causa el proceso de system, lo mire despues de el formateo lento y seguia igual, no se si sera un problema de Hardware, por que no es normal que con una lectura del 0,1mb/s se ponga así, ¿lo llevo a la garantía?
Juan913
jlozano_personal
Buenos días
A mi me pasa lo mismo, estoy casi seguro de que no es ningún malware, el proceso que pone el disco duro a 100% es distinto cada vez y le he pasado el antivirus al equipo completo varias veces.
Adicionalmemente, a veces se reinicia solo y dice que no encuentra el sistema operativo. Tras apagarlo y espererar arranca normalmente, Ya me ha pasado tres veces.
Tengo un portatil SVF15N1S2ES
KY-WD-HD
¡Hola Juan913!
Por favor, ¡asegúrate de que el fan se gire!, porque podría ser que tu disco se calentara mucho o hay algo que no le permite enfriar. He oído que el problema se podría solucionar a través de deshabilitar el BITS /Background Intelligent Transfer Service/ y, también, ajustar la actualización del Windows de automática a manual.
Otra cosa que se puede hacer es averiguarar si algún driver de la arjeta de video te tome mucho B-s para leer y escribir. Por ejemplo, si trabajas con ATI tarjeta de video, puedes ver el CCC.exe.
Espero que eso te ayude.
KY_WD
