Estoy interesado en comprarme un Sony Vaio de la serie E de 17 pulgadas. Tiene una configuración muy cuidada excepto el disco duro que es de baja rotación (5400). Mi pregunta es si hay algun Vaio que permita 2 discos duros y en segundo lugar, dado que tengo un disco duro SSD, si podria cambiar el disco duro en el Servicio Tëcnica pues por lo que veo en las instrucciones no se puede cambiar facilmente el disco duro como ocurre en otras marcas
Un saludo cordial
José Luis
El mensaje fue editado por: jlpc1962
¡Resuelto! Ir a solución.
Hola buenas.
Prácticamente todos los portátiles llevan hdd de 5400 rpm, motivos de ahorro de batería.
Algunos modelos vienen con discos de 7200 pero suelen ser los de gama alta, en los que la duración de la batería no es un requisito fundamental.
Cambiar el hdd es muy sencillo, y en la serie E en concreto tienes una tapa en la parte inferior para acceder directamente al mismo y cambiarlo. Si quieres montar un SSD puedes hacerlo sin problema, sólo has de asegurarte que la versión SATA sea la misma que soporta la placa base, SATA2 ó 3.
MUY IMPORTANTE. Si finalmente te decides a comprarlo y quieres hacer el cambio de hdd recuerda crear primero los discos de recuperación para reinstalar todo a su configuración original.
Saludos.
Hola buenas.
Saludos.
Gracias por la respuesta frankte
Un saludo
