Ayuda con Sony Vaio.
El mensaje fue editado por: MJ_CJI
¡Resuelto! Ir a solución.
Hola y buenas noches.
En primer lugar no dejes a nadie por muy amigo que este sea y sepa un montón que te haga cambios en tu portátil que luego puede ser que no sean de tu agrado y no puedas tenerlo como tu deseabas.
Lo primero que deberíamos hacer desde que desembalamos el portátil debería ser actualizarlo y de inmediato hacer los DVDs de Recovery y tenerlos a buen cuidado por si lo llegaramos a necesitar.
Pues lo mejor que puedes hacer es comprar los DVDs para tu modelo y volverlo dejar como lo tenías a un principio ya que yo partición de un disco duro no veo que coma menos recuerso,pero no todos tenemos la misma opinión en ese aspecto, a mi me gusta tener el disco duro sin particionar y a otros les encanta hacer varias particiones. O sea, hay gusto para todo, tu elige lo que más te guste, el portátil ya se encargará de administar adecuadamente la memoria para evitar ralentizaciones.
Si quieres salir de dudas y saber si puedes restaurar desde F10 me temo que tendría que probar si esta va, si por un casual decides darle a F10 y ver que funciona pero no hacer nada con salir del menú tendrías más que suficiente, o si decides seguir adelante te guiaría por el menú que es muy sencillo de usar, así que por probar no pierdes nada y sales de duda.
Donde no lo tengo muy claro y siempre me ha quedado duda es de si compras los DVDs te deje la partición como la tenías antes, hasta ahí no llego porque yo hasta ahí nunca lo he conseguido, pero he oígo (solo oído) que si hace partición (yo no lo creo) y queda de nuevo con la partición oculta.
Así que esta última parte tendrá que ser contestada por alguien que entienda más que yo o comprobarlo tu mismo, pero ya te digo, yo no he logrado reformar esa partición que más de una vez he roto
no te creas que eres el único.
Pues ya nos cuenta
Pues ya nos cuenta
Igara, si ese DVD corresponde al recovery deberia hacer la particion de booteo la que queda enganchada/relacionada con el BIOS y F10 para ser ejecutada la misma. La otra es en una portatil igual hacer una imagen bit a bit con alguna herramienta del tipo ghost y luego recuperarla en la otra portatil
Gracias.
