Ayuda con Mi Laptop Vaio Modelo VPCF117FX
MaryPR
Tengo una Laptop Vaio Sistema Operativo 7, Modelo VPCF117FX
Tengo varios años con ella, en dos ocasiones tuve que formatearla
y me fue muy bien! pero hace dos días, tuve que formatearla por problemas
con un gusano que era molestoso y no me dejaba ver las páginas, entraba
muchos mensajes de publicidad y me distorsionaba el fondo de la pantalla,
Tengo dos discos que he hecho de recuperación, cuando comenzé a formatearla,
en el transcurso, me ha salido estos mensajes, "Window Septup could not configure
Window to run on this Computer hardware"  "Window could not complete the installation
To install windows on this computer, restart the installation."  Luego se queda vagando con
éste otro mensaje "Setup is starting services" y de ahi nada, no hace nada más,, me tiene
frustrada ya que no puedo hacer que prosiga con la instalación.. necesito ésta laptop ya que
es mi herramienta de trabajo, si alguién me pueda orientar y ayudar para poder arreglarla
de Antemano les agradesco.
MaryPR
Laptop VAIO Modelo - VPCF117FX
Sistema Operativo Window 7
64 Bits
7 RESPUESTAS 7
igara_
Entusiasta
Hola buenas tardes
Esos problemas lo puede estar dando porque los DVDs de Recovery no han quedado bien
A lo mejor te tienes que hacer con un DVD con Windows 7, o bien te lo puede hacer o dejar algún amigo o descargarte una ISO con el Windows 7 Home, que me supongo será el que tedrás la licencia
Luego sería instalación en limpio desde Cero que es fácil de hacer. Hay cientos de web que te dices cómo hacerlo
Si no sabes pues comenta y te busco yo una web para que lo hagas paso a paso y yo misma te digo como ir haciendolo
Un saludo
MaryPR
Lo que sea que me puedas ayudar con todo gusto, te agradeceré si me pasas el dato de la web para ver si puedo resolver mi problema, desde ya muchisimas gracias por contestar y ayudar
Un saludo
Mary
MaryPR
Disculpa, donde puedo descargar el ISO Y Que es?
me gustaria si puedes, pasarme el link de donde puedo descargarlo
Gracias
Mary
igara_
Entusiasta
Hola buenas tardes
Pues por ejemplo Emule podrias buscar la versión de tu portátil, descargar la ISO y luego quemarla.
También tendrás enlace (no lo se) para descargarla por Torrent
No se si hay realmente enlace directamente para descargar sin usar un programa dedicado a eso ya que la ISO te va a pesar entre 3 o 4 Gb
Un buen quemador de ISO que yo la uso es la ULTRAISO
Espero te sea de ayuda,
un saludo
MaryPR
Saludos Marta
Muchas gracias por la informacion y ayuda, he resuelto el problema con el codigo oobe
y pude ya solucionarlo, Tengo otro problema y es que  cuando le doy  a buscar actualizaciones,
al window Update, se queda enganchado buscando y se tarda uff una eternidad, cuando antes lo hacia y no tardaba tanto en ver si hay actualizaciones, he mirado por ahi a ver que solucion puedo encontrar, pero no he
visto para window 7 que es mi sistema operativo con 64 bits, si sabes como puedo solucionarlo o algun link de
alguna pagina donde pueda yo resolverlo, me ayudarias muchisimo,,, Gracias por la ayuda que me has brindado
Mary
igara_
Entusiasta
Hola buenas tardes
Me alegro que haya solucionado el problema del S.O
Sobre las actualizaciones decirte que, tómate una tila, llama a Microsoft España e intenta comentarle el fallo que has tenido y el problema que te presenta ahora
MICROSOFT ESPAÑA   91 391 90 00
Te lo digo porque hace cosa de dos semanas mi hermano me ha dejado un portátil para instalar Windows 7 home premium y hasta ahora no he logrado actualizarlo. No se lo que pasa pero he hecho cientos de cosas, he llamado 2 veces me han hecho de todo, horas al teléfono y no he visto progreso
Mi última llamada ha sido hoy y he estado horas, cansada he puesto otra vez a buscar actualizaciones a ver si tengo suerte.
En fin, veo que el problema es con Windows 7 ya que en Windows 10 está actualizando normal
Llama y comentales
MaryPR
Gracias por el detalle, a ver como me va, ya que soy de Puerto Rico.. sigo confrontando problemas con los Updates, cuando le doy verificar si hay Update de Windows,  se queda buscando una eternidad como si se quedara enganchado... bueno a ver que se puede hacer...
Muchas Gracias por la ayuda
Mary
