Hola.
Tengo un portátil VAIO VPCEE2M1E que cuando le das al botón de encendido, se enciende el LED de encendido, ventiladores y demás, pero no sale nada en pantalla.
Si metes un CD, lo lee pero nada.
Si pulsas "Bloq Mayús", o "Bloq Num", NO se enciende los LEDs correspondientes.
Con batería, o sin batería, hace exactaente lo mismo. Sin batería, dejando pulsado el botón de encendido, no cambia nada. Esto ahora, porque otras veces le ha pasado igual, y con esto se arreglaba. Ahora ni con esas.
Conectándolo a un monitor, nada. Cosa que suponía, porque si no responde a las teclas de bloqueo...
He probado con los módulos de RAM. Quitando uno, el otro, en ambos bancos, con ninguno... En todas las combinaciones, el comportamiento es el mismo.
¿Qué puede ser?
Gracias a todos
Buenas noches Nelo3D
Posiblemente se te haya roto el disco duro. Tiene sintomas de tener ese problema. Si te pudieras hacer con uno nuevo y comprobar que funcione sería estupendo. Sino tendrías que llevarlo a un servicio técnico a que lo revisen y sean ellos quien te lo evaluen y te digan lo que tiene junto con un presupuesto
Si quieres tener una idea de si tu portátil ha muerto puedes hacer un truco, quítale las memorias ram e intenta encenderlo a ver si da pitadas. Si las da es señal de que la placa aun funciona, sino pues ya te digo, al técnico por si acaso
Hola.
Gracias por responder.
Como digo, con cualquier combinación de módulos RAM (incluído ninguno) el comportamiento es el mismo, no hace nada.
Probaré con otro disco duro.
Saludos.
Hola buenas
No tiene pinta de disco duro, cuando ni siquiera carga la BIOS no creo que sea el caso, parece mas bien problema de alimentación, corto o algo parecido.
Aunque no creo que sirva de mucho prueba una cosa:
Desenchufa de la corriente, quita la batería y deja pulsado el botón de encendido unos 10 segundos. De esta manera liberas la carga estática que puediera tener el ordenador.
Luego enchufa a la corriente y a ver que pasa.
Si nada va, es cuestión de usar la garantía si aún tienes
